От скоро забелязах,че след малко каране в града не повече от 20-на км започва да мирише на феродо и като пипна дисковете направо парят и издават нещо като пукане.Някой може ли да ми каже от какво може да е това?
Или използваш спирачките прекалено много или ти задържат апаратите. Второто можеш да го провериш като пуснеш по инерция и колата сама намалява прекалено бързо. Но всъщност не знам как най-добре да се провери това, нека някой да даде съвет.
Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
Mazda 6 2.3 2005
Или на крик я дигаш
146 1.6V TS. 147 1.9 JTDm
Най-вероятно имаш запушен спирачен маркуч.
Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
Audi A4 1.9 TDI
абсолютно нормално е.... все пак се ползват....
Има триене, има и температура!
Пък и в града неразвиваш продължително големи скорост, зада може да се охлаждат дисковете... ами в повечето случаи караш по бавно и ги натискаш....
ако бързо загряват и почва да спира по-трудно, значи е вероятно да е менте феродото....
При мен като са студени спира много, обаче като ги загрея (а моите загряват бързо ) и изчезват.
Ще ги сменям скоро... щото феродото е некво измислено....
Иначе има поне 3-4 мм, ама ...
http://luchi.bg/ Парапети
ами не знам за запушени тръби,ама ми е направило впечатление,че често ми намалява течноста понеже започва да примигва лампата на ръчната,а като долея течност и спира да примигва.После мине се не мине месец два и пак започва да примигва.Също ми е направило впечатление,че като натисна по рязко педала(на спирачките)има едно вибриране каточели има АБС,а тя няма.Някои колеги от варна могат ли да ми препоръчат добър сервиз за спирачки специално,от който имат добри отзиви?За което благодаря предварително!
Много здраво използваш спирачките явно, износват се накладките и затова се налага да доливаш течност . А тресенето е признак на криви дискове,които са често срещано явление при шофьорите които редовно си прегряват спирачките.
Я си помисли преди да натиснеш спирачка, изключваш ли от скорост ???
е всеки път преди да натискам спирачките да исключвам от скорост ли?то тогава и скоростна кутия трябва да правя.
Накладките ти са гадни смени ги
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Ремза е добър и сравнително ефтина вариант,иначе аз силно препоръчвам Галфер/оригинални/,това са оригиналните накладки за нашите коли,само дет почти ги няма вече
Ами че те дисковете си парат доста време след като спреш,ако се съмняваш че ти задържа апарата виж дали и самата джанта не е доста топла,иначе сменяй накладките както са ти казали.
146 JTD-2000г.
Punto 1.2
ами тези REMSA какви пари са долу горе и от каде могат да се намерят?и дискове също май ще търся защото единия май е доста крив и от него се получават вибрациите в педала.
нормално е
Alfa 146 T.Spark 16v 120hp (МЕТАН)
