Колеги скоро си счупих картера на алфата.
Колата е 156 2.0 ТS selespeed.
Някой може ли да ми каже как се сваля картера?
Слвалих изпускателните тръби, развих абсолютно всички болтове, които държат картера обаче картера не може да се свали.
Като се загледах от дясната задна страна на картера има две уши на него през които минава един болт. Този болт минава през тялото което държи дясната полуоска.
Болта съм го свалили обаче ми се струва, че през ушите които са на картера и през това тяло на полуоската минава втулка, която не виждам абсолютно никакъв начин да сваля и която явно държи картера или поне така ми се струва.
Ако някой знае дали това е проблема да не мога да сваля картера при свалени изцияло болтове моля да ми каже.
А ако някой е свалял такъв картер ще е най-добре.
