данни за термостатите си може да намерите в тази таблица
нормално както се вижда от нея термостата започва да отваря към 78-80 градуса, така че ако температурата е между 70 и 90 мисля че е нормално
http://turtey.alfaromeo-bg.com/docs/termos.pdf
Абе не е нормално това да мърда температурата в широки граници. Мисля, че трябва като вдигне нормалната работна температура от 90* да се колебае само в границите между 85-100 в зависимост дали се движиш или седиш на едно място по софийските задръствания, дали е лято или зима и т.м. Моята също я гледам от няколко дена, че като тръгна извънградско, неможе повече от 75* да вдигне, а в задръстванията стои на 90-95 и като излезна от задръстването и тръгна на прав път и за има няма няколко минути пак я свалям на 75*. Та затова утре и аз ще сменям термостата.
Наистина, какво значи термостатът да "отваря"?
Ако позагрея до 95-100 гр., после много бързо охлаждам, само да се разреди малко колоната, да мина на 2-ра скорост и за секунди температурата пада под 90...
Пак казвам, аз карам студена кола за около 7-8 км... Дето се вика - няма време да загрява... Но разгодът ми градско е 9,5-10/100... Извънградско - 6,8-7,4/100...
Alfa 156 1.9 JTD' 2000
Този извънградски разход е прекалено висок, освен ако не я караш с 180 през цялото време. Определено имаш проблем
_______
146 JTD - ex
ОК, по-конкретно: На студена кола за колко време и каква 'нормална' температура трябва да стигне? Ако нормалната температура е 85-88 градуса, за колко време/ разстояние трябва да се достигне? Има ли значение режимът на каране - градко по булеварди (50-70-80 км/ч) или градско "спри-тръгни"...
Но че ми се вижда разходът висок, това спор няма... Печка да дава 10/100, макар че е на 8 години и 127 хил. км... Всочко е поддържано...
"Нормалната температура' си е малко под 90 градуса.
Това, кога ще се достигне, зависи най-вече от натоварването на двигателя - ако мачкаш яко педала, ще ти загрее доста по бързо, отколкото да я държиш запалена на място или караш и сменяш предавки на 1500 оборота. За колко време ще загрее не може да се определи в километри пробег или период, през което е работил двигателят. Да не говорим, че има и голямо значение температурата на окръжаващия въздух. Отделно, има жтд-та, които си имат подгревни свещи на охлаждащата течност, които загряват доста по-бързо от неподгряваните.
След всичко, казано до момента, мисля, че трябва да ти е станало ясно, че термостатът ти е заминал.
Моят другарски съвет е да го смениш, да засечеш разхода и да си кажеш впечатленията пак
_______
146 JTD - ex
Здравейте, колеги. Аз съм нов във форума, имам предвид че за първи пвт пиша тук. Иначе доста съм се ровил из него и доста полезна информация съм открил тук, за което съм много благодарен на всички които са споделили ценна информация.
Та нека да направя едно питане по темата. Става въпрос за уреда който показва каква е температурата на алфа 156. Като изключим стойностите 50-90-130, как определяте стойностите 70-80-100 за които виждам че, доста се споменава. И как при положение че, трмостата на JTD започва да отваря на 78-82 и навън тмпературата на околната среда е 10-15 градуса, каквато е тези дни нпример, каква е логиката стрелката да показва 90, като по тблицата максималното отваряне на термостата е 86-90.
Поздрави на всички още веднъж за добре подреденият форум и за яката търсачка.
Опа,да се похваля след обслужване + термостат и дебитомер и леко каране 7.2л на 100км градско. Извънградско при газене 160-200км/ч 7л
Alfa Romeo 156 2.4 JTD Lisan Remap
Alfa Romeo 33
ако може да си позволи по добро от тва дет има да си го купи и после да си продава старата кола. освен тва спаднах разхода. колата вече не пуши черно и напомпах гумите. едната задната беше на 1 атмосфера пък не си личеше. ся немога да засичам разхода ама след време ще го засеча. като цяло по бавно пада стрелката на резервоара
Да се "похваля", че днес смених термостата и температурата закова на 85-88 градуса (по околовръстното на София, без задръствания). Преди температурата седеше на 55... Майсторите казаха, че е "отварял" на 45-50 градуса...
Надявам се с това разходът ми на гориво чувствително да падне... Дебитомерът ми е оригинален на 20 хил. км...
