alfa 156 1.9JTD. 10 ми харчи в града. нормално ли е. не е бузя кат ненормален. нормално като за градско
Е,като за 5800лв колко искаш да ти харчи?!
Майтап!
Наистина е прекалено много!
Сега сериозно-зависи от много неща:
с каква нафта караш,
смени ли са филтри/особено въздушен и горивен/,
има ли мощност/евентуално заминал дебитомер/
има и много по-лоши причини,но не ги мисли тях
Най-добре на диагностика при някой ,който ЗНАЕ и МОЖЕ .
Успех!!!
Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
Avensis 2011 -2.0 D-4D
А термостатът как ти е? като вдигне 90 градуса заковава ли или понякога 'хладнее'? На мен с термостат, който държеше лееко под нормалната температура ми е давала около и над 9/100, а зимата и до почти 10/100 стигаше. След смяната определено падна осезателно, но отдавна спрях да засичам. Съдя по това как пада стрелката на нивомера в резервоара.
А разликата с/без натискане по отношение на разход е минимална по мои скромни наблюдения. Реално 8/100 би трябвало да е приемливо висок разход за каране в силно натоварени условия.
_______
146 JTD - ex
хм верно. нит горивен нит въздушен. освен тва постоянно е на 70 градуса колата. само в софия е била на 90
задръствания в асеновград няма
Ми никъде не си го отбелязал това, забравих си боба и нямаше как да хвърля за да разбера
Моята 156-ца харчеше много, когато и беше заминал термостата.
SCUDERIA ITALIA
BMW 5-er
BMW 7-er
Fiat GP
Според мен в най-голяма степен причината е термостатът, но си е грехота да не смениш и филтърчетата. Горивиният се сменяше на 30 хил км, ако не се лъжа. Въздушният - колкото се може по-често Все пак струват левчета - 25-30 лв горивен и 10-15 лв въздушен, пак ако не ме лъже паметта
_______
146 JTD - ex
И аз съм 10/100 в София градско... Бях повдигал същата тема тук... За термостата какво? При мен рядко температурата стига 70-75 (между 50 и 90)...
90 стига и минава при яки задръствания "спри-тръгни"...
Да сменям термостат? Кви пари е?
Alfa 156 1.9 JTD' 2000
_______
146 JTD - ex
Еее да ми излезе късмета и на мене.Трябва да отидете задължително на лекар за колата ааа майстор,моята с заминал дебитомер и термостат харчи 7.5-8 само градско и то е 2.4 матора.
Alfa Romeo 156 2.4 JTD Lisan Remap
Alfa Romeo 33
Вярно,и термостат не е лошо да смениш. Има и по-евтини от 100-120лв. Не е необходимо да се робува на известна скъпарска фирма.
След около 3-4 месеца сподели колко стана цената на твоята Алфа след като смениш носачи , биелети , амортисьори и т.н. . Нали помниш , че я беше взел само за 5800лв и се чудеше защо продавам моята по-скъпо .
Нищо лично,не се засягай,тази тема за пореден път ще обясни на доста хора защо е такава цената на колите от форума.Скъпички ,но са вложени доста средства за да бъдат в доста по-добро състояние от тези в автокъщите.
Извинявам се ,разводних темата.
Хубаво де, кое се счита за нормална температура на двигателя? Аз карам около 7-8 км сутрин и вечер и рядко темп. стига до 60-75 гр. Ако съм в задръстване - стига 90-100, ама рядко. на извън градско темп. е около 75 градуса (между 50 и 90)... Кое да смятам за нормална температура на двигателя...?
Като гледам, с като моя мотор си, което значи, че трябва да замръзне на малко под 90 градуса като загрее и да не мърда оттам - градско, извънградско...там седи и не мърда. А до 100 градуса на мен не ми е стигала никога, без значение как я натискам. Откакто е в мен, само 2 пъти ми е тръгвала над 90 да ходи стрелката, но е на един от най-стръмните баири по пътя Варна-Бургас, натоварена яко, с климатик, в големите жеги. Понеже имам навика да си гледам температурата, просто я угасих на малко над 90 (95 примерно да са били градусите) и не чаках да качва още, че да видя дали ще ми сработи вентилаторът.
Съдейки по моята, нормални са тези градуси, дето ти ги казах, които се достигат за различно време и пробег, в зависимост от сезона и други фактори, но веднъж стигне ли 86-88, не би трябвало да има колебания, освен ако не се спускаш без газ по някой голям баир
П.С. Освен термостати по 100-120 лв, има и оригинални за по 180 лв
_______
146 JTD - ex
В София се случват големи задръствания 8 км да се минат за 1 час, че и повече, това е само стри-тръгни, нареденив колони, отпред грее друга кола... Тогава стигам до 95-100 гр. Иначе, за 7-8 км. студена кола много рядко стигам до 85-88... На дълъг път съм някъде около 75 гр....
