Results 1 to 14 of 14
Thread: Шум от моторчер на клапите на вентилацията
    Mar 2007
    53
    70
    Default Шум от моторчер на клапите на вентилацията
    Здравейте,
    От известно време в колата се чува доста досаден шум като от малко ел. моторче. Чува се още на контакт, а после продължава - на приливи и отливи, и при движение. Разбирам, че най-вероятно е от моторче на клапите на вентиалционната система. Чува се само отдясно, някъде откъм таблото пред седялката до водача. Не е постоянно, от време на време се случва.
    Това нормално ли е или най-вероятно има някаква повреда в това моторче? Мисля, че преди не се чуваше, а сега на моменти е доста натрапчиво. Не че пречи много и май е голяма играчка да се вади и подменя, но имали ли сте такъв проблем и какво мислите?
    Alfa 156 1.9 JTD' 2000
    идиоДче didiod's Avatar
    Плевен/Свищов
    940
    същия проблем го имам и аз и точно от същото място се чува пускам си музика и не го чувам,така си решавам проблема аз
    Аlfa Romeo 156 1.8 ГИ
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Нормално е сега в студеното време да се чува повече, мисля. Най- малкото тез моторчета работят повече. Ако шума не е от датчика за вътрешна температура де...
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Плевен/Свищов
    940
    Quote Originally Posted by didod View Post
    незнам жужи като пчеличка или по скоро като мухичка
    2,854
    То имаше тема 'странен шум' по въпроса. Май е точно от датчика за вътрешна температура, т. е. от вентилаторчето му.
    Плевен/Свищов
    940
    може и от него да е
    И аз мисля че е от него, щото като завъртя градусите на някое от крайните положения и спира шума веднага......
    Mar 2007
    53
    70
    Е, това е полезна информация може би е от датчика за вътрешна температура, ще пробвам с градусите и ако спира, значи е от него...
    Да го подменям ли, повреда ли е това или си е нормално положение и може да остане по тоя начин?
    2,854
    Вентилаторчето работи винаги на контакт, независимо от врътките, мисля. Ако при мин. или макс. градуси шума ви спира, по- скоро да е настина някое моточе за клапите- просто застава в крайно положение и не регулира (било градуси или посока). Ама не съм сигурен де.
    Sep 2008
    851
    И при моята е така - жужи си. Като е студена, повече време жужи (докато позагрее), когато е вече топла - за кратко време се пуска и спира
    Mar 2007
    53
    70
    Да, тая вечер пробвах, спира да жужи при крайно положение на ъвртока за градусите... Значи моторче на клапите? Да си играем ли да го вадим/ подменяме?
    започва да се пристрастява vesko_m's Avatar
    31
    Ти си преценяваш дали ти се вади и ти се сменя.
    Но Ферарист по-горе ти е писал, че ако не жужи при макс и мин температура, значи е от вентилаторчето на датчика, а не от някое двигателче което клати клапите.
    Логиката е такава - когато зададеш мин или макс температура, климатроника не следи каква е вътрешната температура и спира да слуша датчика за темп в купето, съответно му спира и вентилаторчето. Това е.
    2,854
    При всички климатроници, които досега съм си играл да разглобявам, било то Webasto, Behr, Valeo и пр., моторчето на датчика е въртяло винаги, щом е на контакт. При някои дори и без контакт. Не знам на 156 обаче как се държи- остава някой да го извади и да каже.
    Mar 2007
    53
    70
    Quote Originally Posted by vesko_m View Post
    ОК, съгласен, обаче датчика за вътрешна температура е точно в средата на таблото, под въртоците на климатика... А шумът идва от дясно - някъде от таблото пред седалката до водача. Шумът е непоследователен, от време на време и сякаш ми се струва, че не е от вентилаторче, а от моторче... Не знам...
