Results 16 to 30 of 56
Thread: Качествата на масло Selenia !
    Quote Originally Posted by spe4elist View Post
    Срока на годност видя ли му го? Пък, каква е математиката, ако е "малко по-тънко от Селения Рацинг"???
    Абсолютно........
    THE RED BARON ЗМЕЯ!'s Avatar
    Jul 2008
    Майна CITY
    1,261
    Quote Originally Posted by vsd View Post
    zmeycho, как така е паднала температурата на двигателя. Ако е паднала, значи имаш проблем с термостата, а не че си сложил хубаво масло. Все пак работата на термостата е да ти държи температурата в определени граници. Дори и маслото теоретично да води до по-ниска температура на двигателя, то термостата ще коригира това и като цяло температурата пак ще е в определените градуси. Така че няма как да ти падне от маслото температурата.
    Аз досега карах със селения, но при последната смяна, като отварях тубата (като издърпвах "канелката" от леглото й), цялата тапа или канелка или както се казва ми остана в ръката. После я наместих и все едно никога не бях отварял маслото. Маслото съм го взел от сигурен човек, и гаранция че е оригинално.
    Скоро пак ще сменям и съм решил за AGIP Sinth Common Rail.
    Quote Originally Posted by didod View Post
    За София имах предвид. На изхода за Калотина е. А Ивеко в Пловдив са ПТС- Пълдин Транс Сервиз, но къде точно се намира, не мога да кажа.
    Quote Originally Posted by didiod View Post
    че става на въпрос за масло...вчера си смених маслото и днес излизам и ко да видя локвичка под пробката...че каране в сервиза че викове и се оправи работата...тааа една смяна хиляди главоболия иначе си карам със селениа 20к-и съм доволен ама с др не съм пробвал,така че незнам дали има по-добро
    Приятелю, работата на термостата по принцип е в определен момент да отвори големия кръг и да затвори малкия кръг на огладителната система на автомобила!
    Колкото до теоритичната разлика в работната температура на двг-то да си забелязъл случайно, че когато времето застуди двигателя започва да държи няколко градуса по-никса работна температура?
    Е това мисля, че е отговора на въпроса ти за (теоритичната) разлика от няколко градуса в работната температура на двг-то и си мисля, че все пак има начини за падане на работната температура а?!
    На колегата дидиот ще кажа, че именно ПТС се намират до Техномаркет в Пловдив
    Това за локвичката под колата ти след смяната според мен се дължи на кофти или недозавита пробка
    SNAKE 147 1.9 JTD Z-Edition '05 - THE RED TORPEDO
    SNAKE 147 1.9 JTDm 8V '06 - Nero
    SNAKE 159 1.9 JTDm 16V '06 - Rosso
    Jul 2008
    Майна CITY
    1,261
    този пост го пльоснах без да искам
    66
    Ами при студено, температурата си стои на средата. Както и при топло. Нали това е целта на термостата все пак. Разликата е за колко време ще загрее, а не къде ще стои стрелката. Независимо какво ти е маслото, стрелката трябва да ти е на средата. Ако приемем, че новото масло прави по-ниска температура, тогава термостата ще се затвори малко и температурата пак ще стане нормална. Тези изводи ги правя при положение, че за темп на двг съдим по стрелката на уреда на таблото. Ако си измервал на самия двигател, тогава става различно
    FIAT Bravo 1.9 JTD
    Sep 2007
    4,034
    Това за температурата го остави. И въобще тия дето усещат разлика от маслото, че утихвала, че се развъртали обороти и т.н. - човек като почне да си внушава не може да диша. Хората ги изследват в лаборатории за милиони, ние тука ги преценяме на вкус, цвят, мирис и слух ..
  6. #21
    идиоДче didiod's Avatar
    Плевен/Свищов
    940
    Това за локвичката под колата ти след смяната според мен се дължи на кофти или недозавита пробка [/QUOTE]
    Точно така колега на майстора не му се е занимавало да ми уплатни пробката и ми създава главоболия
    Аlfa Romeo 156 1.8 ГИ
  7. #22
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Пусти 'майстори'.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  8. #23
    Плевен/Свищов
    940
    Пусти 'майстори'.
    за бой са някои
  9. #24
    Змия 155 VFTI's Avatar
    36
    3,587
    В отговор на темата: Мисля си, че след като човек е карал 10-15хил км с едно масло и като го смени, каквото и да е (все пак да е от по известните и качествени марки) колата задължително ще утихне и ще работи по-добре... Нали за това все пак се прави смяна на маслото то си губи свойствата след опр. пробег....Така че и кастрол да беше сложил пак щеше да утихне двигателя и да работи по-добре и т.н...
    Иначе аз лично като човек работещ в индустрията ми е много странно да не кажа смешно, когато някой каже "Щом това пише на предния капак то това е НАЙ_ДОБРОТО".... Това изречение е пълна глупост и всеки човек който малко се интересува знае, че може да сложи каквото си иска масло каквато и да е марка по своя преценка и не само, че няма да се прецака колата(все пак да не е М10д на кола 2000г.), ами може да бъде и много по-добре... Няма лошо който си иска да си слага това което пише на лепенката и да си го купува, още повече ако го е ползвам дълго време, но да се твърди другото изречение е пълна глупост...
    А исках и да споделя, че много хора не отчитат факта че примерно нашите коли са на 10+ години и маслото което тогава е било на топ ниво от топ производител, сега може да е с по-кофти качество, а производителите да си имат големите печалби защото 5млн автомобили от 97г. им пише това на капака и с това си карат...
    Та това са си просто едни разсъждения, който иска може да се замисли, който не иска не е и длъжен...
    2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
    ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
    exAlfa Romeo 156 2.5 V6 98' ...game over (((((
    ex Legend 155 1.8 8v 95' SPORT MY.95 I am sexy and I know it...
    ex Legend 155 2.0 8v 92' my Racing GLORY...
    by RUBIG service
  10. #25
    2,854
    Selenia GOLD 10W 40, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4; Съвсем актуално ми звучи, дори и за нов автомобил. Колкото за утихване след смяната, напълно съм съгласен- вариатора ми почти не се чува на студено. Макар да сменям на 8000 км. Пак казвам- нямам оплаквания от Селениа и не твърдя да е най- доброто, но е добро.
  11. #26
    Mar 2007
    plovdiv
    мноооого си прав за селениа
    Alfa Romeo 156
  12. #27
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Селения колеги от години имат рафинерия в Турция, но това не значи че качеството на маслото е по различно от изискванията на марката. Голяма част от маслото се произвежда и пакетира там и след това се транспортира в Италия и оттам се разпределя по пазара. Правили сме опити да внесем директно от Турция, но не успяхме. Изтеглят си го директно в Италия.
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
  13. #28
    36
    3,587
    Quote Originally Posted by pinifarina View Post
    Аз пък точно на това не вярвам
    За кой вносител на Селения работиш? Че не можете да си вкарате от Турция
    Дай ми една причина да произведат 30тона масло в Турция и да го закарат до Италия и от там да дойде в Б-я.... Цените за превоза на 20тона масло в НАЙ-ДОБРИЯ СЛУЧАЙ.... Турция-Италия -6 000евро... Италия-България 3500 евро....А Турция-Б-я 2000евро...А продажбите на Селения в Б-я са няколко пъти по 30тона....
    A сега гледаме това сайтче. И производството на Селения в световен мащаб...
    http://www.flselenia.com/ ето и една карта.. http://fl.com.tr/images/world_map2.gif
    Значи правят в САЩ, Бразилия,Германия, Франция, Турция и т.н. после пращат до Италия производството и после пак разпределят обратно
    Защото вноса през турция е абсолютно безпроблем и голяма част от Селенията в БГ от Турция. Самите турци постоянно търсят начини да си набутат производството в Б-я... Няколко пъти съм говорил с цел да ни убедят да внасяме Селения или някой от другите лубриканти които правят...
    На последния автосалон в София щандовете на Agip и Mobil (Омникар) бяха един до други и доста разговори съм провел и те без притеснения споделят че внасят от Турция...
    Та който иска да се заблуждава. Аз НЕ казвам, че маслата в турция са кофти и т.н..., но са масово на българския пазар...
    didod а били ми обяснил как ще усетиш разлика ако сложиш SL клас масло или SJ По какво ще познаеш...
    И аз не отричам, че селения е добро масло... За това съм казал горе че всеки кара с това, което го кефи + изречението по-долу...
    "Всеки кара с това в което вярва, че работи добре"...
    by RUBIG service
  14. #29
    36
    3,587
    Дел.
    by RUBIG service
  15. #30
    2,854
    Сигурен съм, че няма да позная. Но нали темата е за Селениа, затова пиша за това масло. Далеч съм от мисълта да убеждавам какво масло да си сипват колегите. Всичко казано си е мое мнение и не задължавам никого с него. А иначе доскоро аз и не бях чувал да има SM експлоатационен клас.
