Трябва ми схемата на релетата пред акумулатора на 155 2.0 16 V и по точно кое е на бензиновата помпа.До помпата идва ток когато си поиска и мисля там да търся проблема.
Alfa Romeo 155 2.5 TD 96год.VM 31B,155 2.0 16V 96 год и Fiat Tipo 1.6 IE 95 год.
Съжалявам за спама,ако е ненужен,ама не са ли като мойте.Мисля че са същите.Значи като застанеш пред колата като гледаш към предното стъкло в ляво последното 4 ли са релетата и какви са ти симптомите ако искаш да споделиш че и аз имам подобни проблеми.
155 1.9 TD,Lancia Lybra 1.9 jtd
Ex...
Alfa Romeo 155 2.0 8V TS,Alfa Romeo 1.8 8V TS,Fiat tempra
Моите са пред акумулатора.Значи като дам на контакт помпата не тръгва,завъртам на стартер-пак не тръгва и естествено колата не пали.После оставям колата да седи на контакт и по някое време помпата тръгва,въртя на стартер и колата пали.Работи пет- десет минути и помпата спира и колата изгасва.Що е то?
http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual/page2.html
по принцип ЕКУ-то подава сигнал за затваряне на това реле
един път имаше проблем заради лош контакт на бушона до него
Ще черпя!!!
проблемат-----аз ще ти кажа какъв е проблемат-------вече е стара кошница триабва да я смениш с 159
А пак другиая начин е да я дукараш тука идая направим нова.Вчера ходих на гробницата имаш пет алфи като нови.
Къде си бе, Алфист? Нали трябва да я позакрепя малко,за да дойда до Мадрид на Нова година!Прави проблеми на бензин,в Испания нали няма газ и ще трябва да я пооправим малко,колкото да стигне до там!А тия 5-те дано стоят докато дойда,паркирам пред моргата и почваме да работим на принципа на изключването!Пак ще я върна като нова от там!
Според мен е студена или лоша спойка в релето на помпата. Отвори го и презапой всичко по него, след което се надявам да нямаш проблеми.
ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
Mini Cooper 1.6 16V Turbo kit 1++hp
