Воланът на 156 на шлици или на шестоъгълник е? Че ми стои на 1 страна, а ми казаха че е на шестоъгълник и не може да се регулира
156 1.8 TS
На шлици е, дърпай смело. ОБАЧЕ, има едно положение в което излиза.Трябва да оцелиш волана спрямо механизма на мигачите и боша, иначе и да дърпаш с всичка сила файда няма.
Alfasud/156 1.8ex
Неска сменяха рейката и също видях че е на шлици......
На шлици е. Задължително маркирай положението на волана спрямо кормилния прът, преди да го извадиш!
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Утре пак, след днешната интервенция от дясно стана на ляво наклонен
156 1.8 TS
Ами то на място и да го местиш,точното положение няма да го уцелиш. Трябва каране и пробване докато го центрираш.
Alfasud/156 1.8ex
Баси, сменена рейка, накрайници, трети реглаж при различен сервиз за 3 месеца, и все ми бие надясно......тия дни ще обърна гумите че нещо не мога да го сфана откъде иде това.....
Лесно ли ви се върти волана? И преди и след като смених рейката волана не се върти много леко, на мен така и повече ми харесва, но съм имал коли които само с 2 пръста може да го въртиш на където си поискаш
156 1.8 TS
При мен сега се върти по леко, но сменихме и маслото......
точно така "аман"! кога стана калайджия , кога ти почерня з**ника.
колегата пита дали е на шлици или на шестоъгълник.
Логично е като е сменял рейката, да е регулирал предницата, което значи че проблема не е долу. Или искаш да кажеш че при регулирана предница и правилно сменена рейка, като регулираш волана отдолу няма да имаш разлики при завиване в крайно положение ли?
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
