Results 1 to 6 of 6
Thread: Запитване относно вентилацията на резервоара....
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    Question Запитване относно вентилацията на резервоара....
    Абе четох че има някакво клапанче дето при достигане на определено налягане в резервоара ( на бензина ) , се отваря и тези изпарения минават през филтър с активен въглен и после през входящите колектори се изгарят..... А през това време ЕКУ-то го усеща това и пуска по-малко гориво......... Ако е вярно това то как ЕКУ-то познава кога се отваря тая клапа........
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by XaBu4ko View Post
    ЕКУ-то я отваря.
    Dec 2007
    34
    527
    Значи тя е електронна??
    Идеята ми е че тая клапа при мен е заяла... като отворя капачката съска ама понякога.......
    Ако ЕКУ-то го отваря и обеднява сместа.... а клапана е заял се получава бедна смес ама без бензинови изпарения........
    Поправи ме ако греша.........
    Горна Оряховица
    7,474
    Не зная. Там не ръм ровил. Пускал съм тест на компютъра и виждам, че работи и си цъка. Сутрин също я чувам като дам на контакт. Но едва ли ЕКУ-то обеднява сместа Това пуска бензиновите изпарения в двигателя от екологична гледна точка. А те не са кой знае колко
    Dec 2007
    34
    527
    Ок.... Щото бяха писали че ЕКУ-то обеднявало сместа ........ във 155 форума май беше.
    Идеята ми беше за това клатене на обороти, защото моята го прави не постоянно 2 дена са бетон , 1 ден клати....
    А това съскане и то не е винаги....
    Ама щом казваш......
    Горна Оряховица
    7,474
    Аз не съм сигурен как точно работи. Но щом ЕКУ-то може да го тества логично е то също да го управлява. Но аз също и не мисля, че някакви бензинови изпарения могат да повлияят на работата на мотора. За мен по скоро това е направено по екологични изисквания.
    И моята клати оборотите, но при мен само когато натисна съединител и спирачка едновременно и то при интензивно спиране. Тогава падат за малко до под 800 и се възтсановяват. И някой ден ще сваля клапана на сервото да видя дали е от него, но кога точно ще е това не знам Нещо ме домързява от скоро време
