Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 40 of 40
Thread: Колата ми не върви както трябва
  1. #31
    Quote Originally Posted by muchev View Post
    На осцилоскоп кривите и на двата сигнала на дебитомера съвпадат със сравнителната крива, пика е на 4 волта и температурния датчик на въздуха отчиташе 17 град.Ц. но дебита беше 110кг/ч при 7000 об. на място, а не като на колегата Версаче 300кг/ч.
    На доста места четох че дебитомера е по добре да се мери в движение, разликите са значителни, все пак логично е да се гледат показанията при натоварване на двг, макар че ми е нелогично защо на място не качвам повече от 300 - 330, а в движение отчитам познатия максимум от 408 при 6700обм......
    Това трябвало да са показанията на празен ход....
    Air flow rate (kg/h):
    Nominal value 16 (18*)
    Minimum 8
    Maximum 24 (28*)
    (*): version with automatic transmission
  2. #32
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    Quote Originally Posted by ФЕРАРИСТ View Post
    Minimum 8
    Maximum 24 (28*)
    От къде взимаш показанията за различните датчици
    Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGi
  3. #33
    Запален алфист muchev's Avatar
    May 2008
    Ruse
    48
    124
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    Ти с каква програма я закача. И на мене при доркай натиснат педал ми показва някаде около 70-75 градуса вече направо се омотах
    скенера и програмата са български-"АДИА" - с такава разполагах.
    alfa romeo156 2.0TS 11'97
  4. #34
    започва да се пристрастява bilgiiski's Avatar
    Apr 2008
    Кюстендил
    45
    55
    Никога не бих я ползвал.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999
  5. #35
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    Quote Originally Posted by bilgiiski View Post
    Защо то и аз последно на нея я закачах
  6. #36
    Ми самата програма има опция да показва максималното отчитане за сесията, минималното, и моментното......може да отчита 4 параметъра наведнъж като дебитомер, ламбада, дросел и волтаж на дебит да речем......
  7. #37
    May 2008
    Ruse
    48
    124
    Да то4но така. Избирам по четири, по четири докато ги проверя вси4ките. само дето ги групирам-например:
    -положение на дросел
    -обороти
    -дебитомер
    -датчик за пълна мощност
  8. #38
    Болен алфист pininfarina's Avatar
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Колега, не съм чел какво са писали колегите, но според мен проблема е в лошо зацепване на ангренажа. Може също да прескочила зъби. Има също вариант за скъсана шпонка на колелото на коляновия вал.
    Автосервиз, Варна, ул.ДИмитър Пешев 38а, 0888757558
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
  9. #39
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    Quote Originally Posted by pinifarina View Post
    Ами колега ясно ми е че не си прочел и това което аз съм написал, защото проверявахме зацепването на ремъците със пети и са ок!
  10. #40
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Айде сменяй го тоя дебитомер и мирясай вече
