Results 1 to 5 of 5
Thread: Търся място за ремонт на клеми на акумулатори
    Deadliest Catch Dexer's Avatar
    978
    Default Търся място за ремонт на клеми на акумулатори
    Здравейте!
    Имам следния проблем:
    Вследствие на силна отечка и хлабави връзки между кабелите и входните клеми, на 2 акумулатора са се стопили оловните клеми.
    Имам нужда от информация за това, къде в София могат да ги възстановят, както и как ще го направят.
    Ако някой има опит или знае, нека сподели!
    Благодарско
    Тони
    === 75 1.8 T '86 ===
    === 156 SW 2.4 JTD '01 ===
    If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    как става мога да ти кажа,а след това сам преценявай.Зарежда се акумулатора,на мястото на стопената клема се слага калъп с олово и се дава на късо акумулатора,до като се разтопи оловото и се получи нова клема.След тая простотия си представи колко добър ще е акумулатора.Това се правеше,когато нямаше какво друго да се прави.Единствено само на по-големите,имаше някакъв резултат.Малките не издържат тая процедура и дават бързо фира.
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Точно така си оправяхме проблемите с хлабава маса на камионите в казармата. Клема на акумулатор и клема на кабел - всичко ставаше едно цяло и никакви проблеми с хлабава маса повече. Това, обаче си е "войнишка работа". Не може да няма някакво по-интилигентно решение.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by TRENDi View Post
    Има и друго:разпробиваш клемата с 8мм бургия и нарязваш резба М10.Там навиваш болт М10 А2-70(неръждавейка) и на него с кабелна обувка,без клемата,свързваш съответния кабел.Стана , като "направи си сам",но върши работа.Проблема е,че тия простотии могат да направят следния проблем и за това не ги препоръчвам.Ако по някаква причина:корозия , не добро затягане и тн,при откачане на акумулатора в двигение и при калпав кондензатор на генератора,генератора лавинообразно си повишава напрежението и изгаря всичко , което е включено.Електроника,релета,крушки и тн.Всеки сам си решава!
    978
    Мерси момчета за отговорите. и аз знам за тоя вариант с отливането на оловото като му окъсиш полюсите, както и да е, намерих човек, който ги прави, така че ще ги възстановим (а те и двата са сравнително нови и доста големи)
    Ще пиша как е станало после
