Results 1 to 8 of 8
Thread: Не ми работят чистачките и климата...
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    Default Не ми работят чистачките и климата...
    Някой да има представа кое Ш....О реленце ме изебава и ме остави без чистачки и климатроник на другия край на България
    Нямам ток на климатроника , запалката , чистачките
    Предложения ???
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default :-)
    може да е бушона на клаксона. виж дали ти светят и стоповете отзад
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Може да прегледаш тези:
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    4,021
    Не е бушон щото всички са здрави , като поддам външен + на бушона на някой от неработещите неща - тръгват всички , и климатроника светва и чистачките бачкат , ама като изгася си остават да бачкат
    някой основен + при поддаване на контакт липсва ама от реле ли идва от контактния ключ ли нещо липсва
    трябва ми ел схема на нещата да видя кое животно прекъсва +са
    благодаря предварително да всички помогнали
    иначе лягах и гледах релетата ама само с гледане не става
    Луд климатичар!
    Apr 2007
    София Младост
    99
    Колага да споделиш как си реши проблема,че сега съм с някакво мостче там ама не си е работа.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150+++hp
    EX = Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    EX = Alfa Romeo 155 1.8 8v TS
    шмекерува нещо Rider_alfa155's Avatar
    Сливен
    330
    колеги, как са Ви клейморедите??
    сигурни ли сте че проблема не е там .... хиляди пъти съм казвал не слагайте по 1 кг ключове на контакта....
    алфа ромео 155 TS 2.0 8V настояща
    Suzuki GSXR 750 W настоящ
    Kawasaki KZ 440A вече бивш
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Quote Originally Posted by Rider_alfa155 View Post
    тъй тъй само ключа на колата за да нямате ядове
    Alfa 155 2.0 16v
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Здравейте,извинявам се пак,че съживявам поредна стара тема,но имам главоболия с чистачките.По-точно няма ги...не тръгват.След като прочетох тази тема,отидох и проверих бушоните....оказа се наистина бушон-махнах маркираният по-горе бушон F3 и сложих на негово място следващия-F4.Последва кратко преместване на чистачките,след което спряха на средата на стъклото и дотам...мисля,че изгорих и този бушон.Та,първият ми въпрос е-от какво горят тея бушони?Сложих следващия-F13-тръгнаха.Та явно имам два бушона за сменяне,но не за това ми е питането,а за следното нещо.За какво са бушони F4 и F13-до единия има нарисувана перка-да не би да е за перката на радиатора,щото ме е страх да не прегрея колата...
    Другият ми въпрос е относно лявата ми чистачка,щото докато не работеха реших,че са замръзнали,щото имаха един пръст лед отгоре и с всичкия си акъл реших да ги раздвижа ръчно...при което лявата каза "прас" и очевидно се откачи от механизма...Сега като сложа здрав бушон дясната тръгва,но лявата не.Дали съм я счупил и как да я оправя ми е питането.Благодаря ви предварително!
