Results 1 to 7 of 7
Thread: Проблем с парното на Alfa 145 1.3 Boxer
    Младши алфист
    Sep 2008
    Пазарджик
    35
    23
    Default Проблем с парното на Alfa 145 1.3 Boxer
    Здравейте, нов съм тук, преди 2 си купих Alfa Romeo 145 1.3 Boxer 95г и съм доволен от колата, допада ми и ми харесва, но имам 2 малки проблема - първо парното не иска да духа топло дори когато загрее,духа си само студено, и второ - пръскалките на предните и задната чистачки. Не знам защо но когато бутна лостчето назад(да пръска на задната чистачка), започват да пръскат предните. А като го дръпна напред(уж да пръскат предните) нищо не се случва. Ако някой знае нещо и може да помогне да пише, защото без парно в това време не се търпи, особено при дъжд, предполагам ме разбирате!
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Честита ти алфичка колега! За парното: знам , че на тия алфи им се прецаква кранчето за топло/студено намира се в краката на шофьора зад централната конзола. Има едно капаче с винт, махаш го и зад него и малко нагоре е кранчето. (много навряна работа е!) Може да го провериш дали не се е откачило от врътката на таблото.
    Друго , което се сещам е дали предишния собственик не е изолирал парното някакси....
    За пръскалките: най-вероятно някой е пипал лостчето и е обърнал функциите. Не съм го разглобявал него и не мога да дам компетентен отговор обаче
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
    Младши алфист
    Sep 2008
    Пазарджик
    35
    23
    Благодаря за съвета колега ще го проверя това кранче, а относно пръскалките не съм много сигурен дали е от това защото на моторчето, кадето са включени двете маркучлета, едното се беше откачило, но само едното и аз го закачих. Та мисълта ми е да не обаркани маркучлетата, демек кое каде е закачено?
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Пробвай да ги размениш. А иначе причината за непръскаща задна пръскалка най-вероятно е клапанчето , което се намира под пластмасовият вътрешен праг на шофьора. Потърси темата за пръскалки на чистачките
    Иначе имам и едно пунто, на което му беше откачено маркучлето отзад във вратата. Абе провери линията .
    Мой съвет е да ги махнеш тия клапанчета-замръзват или се задръстват и почва да тече вода някъде в колата.Аз ги махнах моите и нямам никакви проблеми вече.
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Или ги изкормваш и с една видийка запушваш дупчицата. Между другото и на Пунтото правих същите манипулации !
    Младши алфист
    Sep 2008
    Пазарджик
    35
    23
    добре чистачките ще ги оправа, но това кранче което казвате не мога да го намера. Отдолу има само една камара бушони, друно не виждам, да не е изкормено или нз.
