Results 1 to 9 of 9
Thread: смяна на накладки
    Sprint-er Член на клуба MrX's Avatar
    Перник
    1,912
    Default смяна на накладки
    някой има ли представа как се сменят предните накладки на SPRINT '85 ,дисковете са на скоростната кутия и нямам никаква представа как става
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    На мойта деветдесятка (Алфа 90) се сменяха като откачиш полуоските иначе нямаш шанс разтоянието е около 1.5см така че яко разглобяване успех
    Перник
    1,912
    абе то при мен разстояние бол ама незнам на какво се държат тея накладки,не са като на 33-ката на два щифта,иначе място има отвсякъде
    Перник
    1,912
    ХОРААААААААААААААА
    ПОМОГНЕТЕ С ТИЯ НАКЛАДКИ ЧЕ СЕ ВИДЯХ В ЧУДО
    днес ще е 4-ти ден откато ги сменям
    проблема е с вътрешните буталца,те как се прибират
    Старши алфист
    935
    ako са клеясали предполагам много трудно
    виж да нямаш проблеми с спирачните маркучи(ако имаш такива де, че нали са ти на скоростите)
    за по лесно можеш да развъртиш пробката за обезвъздушаване, а и може първо да натиснеш малко на педала на спирачката да излезе първо навън цилиндърчето и да се раздвижи
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Перник
    1,912
    значи ситуацията е следната:
    не са клеасали както си мислех в началото на моето приключение защото навън си излизат без проблеми.трябжа да има нещо,някаяв болт ли какво ли което да ги освобождава за да могат да се приберат,поне така е на на тези които се падат от вънщната страна на диска но тези вътрешните здравето ми взеха,едното онзиден незнам как го иглъгах но влезе но второто не ще
    Старши алфист
    935
    пробвай ако можеш и леко да го завъртиш
    ако не и не е много трудно направи си го свали на земята и го прибери пък после колко му е едно обезвъздушаване, а тамън може и да си смениш спирачната течност(предполагам че е на повече от 2 години)
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Перник
    1,912
    трябва да сваля скоростната кутия за да сваля и челюстта а за въртене на цилиндъра и дума неможе да става , няма място а спирачната течност ще е нова че тази която беше в системата изтече
    Наистина опитай с въртене. Това е саморегулирането на самите наклатки. Цилингърчетата отдолу имат резба като винт по средата. като го въртиш наляво или надясно (не съм сигурен за посоката) трябва да се приберат. В интерес на истината тоеа съм го виждал само на задни дискови спирачки, но може и при теб да е така. До сега съм правил три коли на които им се пребърат с въртене цилиндърчетата на задните дискови спирачки - моята темпра, ауди B4, и форд сиера. Но това е саморегулиране заради ръчните спирачки. А ти казваш че при теб е отпред. За това просто ти го казвам като идея.
