Гаден проблем
Извинявам се първо че пускам тема нещо като ме засърби по колата ама просто нямам никакво свободно време само сипвам дизел и препускам. Имам следния проблем с JTD то
при немного натиснат педал на газта най вече при отнемане се получава едно придърпване което е мн. гадно. Усеща се най силно при движение с 50-60 примерно и обороти на мотора под 2000-2100 но го има и при 140-150 на пета но е с по голяма честота. Иначе алфичката си върви страхотно лампата с дюзата не си е помисляла да мигне(работи не е изгоряла) нямам проблеми с разхода с димене или нещо такова. Ако някои има идея моля да е сподели. Качваха е на тест два пъти единия вика педала на газта друг рег.клапан на помпата ако не помпата пък може и другаде да е и т.н.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
