Page 3 of 33 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 495
Thread: Темпомат / Автопилот / Круз контрол
  1. #31
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    864
    Някой има ли идея дали при 156JTD 136hp ще сработи? Силно се интересувам.
    В английския форум пишат ,че колата трбва да е след 2002г, говори се за CF3.
    Alfasud/156 1.8ex
  2. #32
    Запален алфист nvladev's Avatar
    Nov 2007
    201
    Колеги дайте подробности: Къде ги правихте, За какви пари и така!!!
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD /99/
  3. #33
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    CF3 e.
    И ако не беше Бо, нямаше да се навия скоро.
  4. #34
    Aug 2004
    48
    5,104
    Christweil - е писал че го е подкарал на 166 @ 136.
    Колега имаш ли спомени буксата с колко пина е ?
    Идеята е дали нещата са същите като при Либра, и ако да - колегите да се възползват.
    п.с Моята букса беше зверски забутана - почти до двигателният отсек.
  5. #35
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    Днес сложихме ръчката - всичко е 6 сега.
    За инфото моята е 136кс и ЕКУ-то е EDC15C5.
    Ето и снимка на буксата, тя по прицип се намира лесно но може да се е заврила на майната си...
    На Либрата е подобно - на схемата само буксите кум ЕКУто използват други имена + ръчката на Либрата явно има светодиод (може би няма "Cruise" на таблото ??)
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails cruise control connector 1.jpg   cruise control connector.jpg
    Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
  6. #36
    Aug 2004
    48
    5,104
    Ами така като гледам буксата е същата, само цветовете на кабелите са различни.
    Т.е. ако някой се зарови в ел. схемите ще можете да определите кой кабел за какво е. А може и подредбата да е еднаква , само цветово да се различават.
    Eто какво е писал Bo в ланча Форума за кабелите
    Та Теоретично имаме 6 пина. 5 от тях ще ни трябват. Шестия е просто да свети ръчката, че е активиран авто пилота.
    Пин 1 - Това е общия изход от Бутона ON/OFF. Този бутон задържа позицията си (це-ка ключе). Той пуска като общо авто пилота (ръчката) да работи. Подава 12в към ЕКУ-то на колата. Или с други думи казано, след като завъртите ръчката на ON позиция между Пин 1 и Пин 3 трябва да има постоянна връзка. Когато бутона е на OFF позиция на Пин 1 не трябва да има сигнал - 12в.
    Теоретично трябва да го видите с сиво-червена жица върху колата си.
    Пин 2 - Това най-вероятно е маса за светлинния индикатор разположен в ръчката. След като активирате авто пилота, теоретично ЕКУ-то трябва да замаси този пин и да светне диода. С две думи не ви трябва.
    Теоретично трябва да го видите с черно-синя жица върху колата си.
    Пин 3 - Общото захранване на ръчката с 12в след като подадете на контакт. Това е входа на бутона ON/OFF. На OFF позиция не пуска 12в към пин 1. Както вече го описах, като се даде на позиция ON ръчката, тези 12в се пращат към общата шина на ръчката и излизат на пин 1, където отива в ЕКУ-то, за да му кажете, че ръчката е включена.
    Пин 4 - бутон "-". Ръчката като е включена (ON позиция) с натискането на бутона се праща сигнал 12в към ЕКУ-то от общата шина на ръчката.
    Теоретично трябва да го видите с зелено-жълта жица върху колата си.
    Пин 5 - бутон "+". Ръчката като е включена (ON позиция) с натискането на бутона се праща сигнал 12в към ЕКУ-то от общата шина на ръчката.
    Теоретично трябва да го видите с жълта жица върху колата си.
    Пин 6 - бутон "RCL". Ръчката като е включена (ON позиция) с натискането на бутона се праща сигнал 12в към ЕКУ-то от общата шина на ръчката.
    Теоретично трябва да го видите със синя жица върху колата си.
    п.с Нямам лампа на таблото за круиз, Бо каза че е индикацията е на самата ръчка.
    Ще му кажа да погледне темата и ако може да ви удари едно рамо.
  7. #37
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Ако някой замери дали при подаване на контакт ще му "дойде" +12в от акумулатора на крачето на снимката, може и да имаме отговор на задачата
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  8. #38
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    На самата ръчка, няма разлика на пиновете между либрата и алфата. само светодиод на алфата няма след като е на таблото. Имам схемите на компа, утре мога да кача ако е полезно.
  9. #39
    Jun 2007
    Burgas
    81
    колеги, дали ще стане лоста от мигачите който е с управлението на круизконтрола, но е от Бензинова алфа 166 автоматик, на моята 2.4 jtd ? Моята има буксата под волана( открих я преди няколко дни )
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 1999
  10. #40
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    Спроъд мене да, няма защо да има разлика точно за ръчката между автоматик и ръчна.
  11. #41
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Според Епер лостчетата се делят само на такива с и такива без темпомат. Т.е. трябва да стават на всички.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  12. #42
    Jun 2007
    Burgas
    81
    Благодаря !
  13. #43
    Nov 2007
    201
    Колеги кажете лесно ли се сваля волана и има ли нещо по-специфично по операцията.
  14. #44
    НаФТа ФеН Член на клуба EMo0o's Avatar
    Sep 2007
    34
    2,178
    Quote Originally Posted by nvladev View Post
    Трябва ти дълга кръстата отверка
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
  15. #45
    Nov 2007
    201
    Днес направих манипулацията, но и при мен сигурно е като при колегата Christweil. Някой има ли идея къде се намират модули М10 и D23a. Oткъде да си изтегля eLearn за 166.
