За врътките май с едно парцалче и клещи ще стане по без поражения . А пепелника като си я взех я бях направил с едно метално пръстче ама сега пак ми се е преебал ( издържа 2 години ). Ако го сваля в събота ще пусна снимки.
сваляш, разглобяваш, почистваш, смазваш, сглобяваш с много зор и е готов.
fulvia s2 coupe, delta HFturbo, T25 d4d
ex - 145 jr, Y 1.2, r 620 sdi, dedra 1.8, 126 p
Като имам малко свободно време да си пойграем ще опитам все пак чакам снимките на колегата да видя за какво става на въпрос.
Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
Централната конзола е измъкнах,после и малката където са аварийните,но пепелника така и неразбрах как излиза.Има 2 болта вътре,но като ги отвия нищо не излиза.Как да изкарам крушката?Опитах се да бръкна през пепелника,но изкарах само зеленото фолио,което е върху крушката.
Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
То мисля че неможеше да се свали аз изкарах крушката със все буксичката сложих новата и пак го вкарах то е на нещо като щипчица внимавай като го вадиш
Е да де,ама как е изкара? Аз с едни пинсети бурках,рових,дърпах,те се пързалят и е неудобно,няма добър захват.Ако може разясни с какво бръкна.И копчетата за климатика не светят,като натиснеш някое от 2те и светва,иначе не може да се види в тъмното че има копчета.Под централната конзола имаше само 2 диоада,за копчетата на климатика не намерих..
Ами и на мен копчето за климатика ми свети малко по-слабо но нямам представа от какво е това Иначе за крушката на пепелника бърках със едни клещички малки са от тия като "чофка" където са забрих им името ... и така стана
Айде колеги не се срамувайте споделете как се сваля пепелника!
Колеги ... да не пускам нова тема , ще питам тук :P Индикатора , който показва дали някоя врата не е отворена не работи ... така е от както взех колата. Как може да разбера поне от къде е проблема ? Дали е от крушка , дали нещо бушонче :P , че затова не ми се занимава да ходя в сервизи.
P.S.:Лампата отзад в купето си свети като се отвори предна врата.
Хиляда триста петдесет и един кубически сантиметра сърце ...
Има възможност да е от алармата, поне при мен е така... т.е при мен работи, но шофьорската врата е вързана на 1, а другите врати, багажника и капака са заедно и се получава така, че като отворя например дясна врата свети всичко без шофьорската врата просто нямаше как да се върже алармата отделно към всяка врата. Не казвам че това е проблема при теб, нека някой който разбира да каже.
Кофти операцията за свалянето на конзолата да провериш дали не се е прекъснало някъде или не е сложена буксата е голяма.. едва ли ще ти се занимава. Питай някой който разбира
Колега,незнам къде са ти слагали алармата ама са си оставили ръцете!!! На наште алфички слагането на аларма е много лесно и не трябва да ти прави тези проблеми ако ти я е монтирал някой дет разбира.Аз лично съм работил това около година и мойта си я направих без проблеми.....така че има начин
_____________________
Alfa Romeo 146 1.9 JTD - EX
