Results 1 to 11 of 11
Thread: Проблеми с електрониката!
    Заклет сектант RokFort's Avatar
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Default Проблеми с електрониката!
    Колеги светна ми някаква червена кръгла лампа над датчика за темературата ,ей така без никаква причина и то преди да запаля колата която си беше добре истинала под 40 градуса.
    А веднага след това ми отказа и централното ,натискам копчето за заключване а не се заключва а само в купето се чува някво щтракане от реле ама нищо друго не стаа...
    Помагайте колеги ,че мноо си я обичам а некви страни болести я нападат.....
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Ей тая
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Ако не съм го обяснил както трябва кажете за да знам защо няма мнения по въпроса и да се поправя.
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Quote Originally Posted by RokFort View Post
    Забравих да добавя ,че колата е 145 1912 турбо дизел родом 96' ако това е от помощ за някой.
    HELP!
    Запален алфист vlado_iv's Avatar
    Jan 2008
    Пловдив
    47
    475
    Значи имаш съвкупност от няколко неща, така ли?
    146 1.6V TS. 147 1.9 JTDm
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Да!
    Имам проблем с лампата за темперетурата ,че ми светва когато и дойде музата.
    Също и ,че ми отказа централното без никаква причина и вместо да заключва се чува цъкането на някакво реле в таблото.
    Jan 2008
    Пловдив
    47
    475
    Провери си таблото на бушоните като го откачиш от всички букси.
    Малко е играчка но виж за зеленикава отечка- виж снимката.
    Успех и като го решеш проблема пиши.
    http://picbg.net/u/26915/17494/196792.jpg
    Запален алфист rijko's Avatar
    Jul 2007
    Selo Dermanci, Loveshko
    43
    366
    Cool
    Да!
    1.За червената лампа за прегрят мотор е много вазможно да има кофти връзка или окислени букси както на датчика на мотора така и на куплонга на таблото.
    2.За централното .Така без да се види е трудно да се каже но има някои неща които може сам да провериш :
    - значи има едно голямо реле от него ти идва щракането което чуваш ,но щом не движи машинките наи вероятно е изгоряло (като го свалиш може да се отвори с помоща на отверка и ще видиш че вътре има три реленца и наи вероятно някое е прегоряла някоя писта) Ако е така значи ти е кофти бушона на централното (бушона ти е фалшив и даржи на повече от 10А напрежение) А всичко това е защото наивероятно имаш изгоряла машинка за централното .
    Sprint 1.5boxer, 33 1.7 boxer, 146 1.6 boxer,146 1.7boxee 146 2.0TI, 156 1.9, 166 2,4, 159 1.9Jtdm ръчка, 159 1.9Jtdm q-tronic 159 2,4Jtdm q-tronic, 155 1.7, 155 1.8
    ако мислиш че е здрава дай та тествам - 14двигателя, - 18ск.кутйи.
    Jul 2007
    43
    366
    Ако не се ооправиш с тези оказания мога ти наснимам кое каде е .
    Apr 2008
    гр.Добрич
    36
    115
    Благодаря ,ще проверя там кадето ми казахте.
    Имам още един въпрос ,как се свалят корите на предните врати ,търсих но не намерих тема по този въпрос.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Имаше тема в технически справочник, ама нещо не я виждам
    Както и да е, ето ти упътване:
    Attached Files Attached Files
