Results 16 to 30 of 59
Thread: Налягане на маслото
    7,058
    Quote Originally Posted by bass
    Некъв подобен проблем имам и аз - стрелката не се движи плавно, ами подскача и залепва в крайни положения чат-пат, наблюдава се някаква зависимост от оборотите. Помолих майстора по текущите ремонти да погледне проблема и той каза, че датчикът бил виновен, но тва мнение не е меродавно.
    А какъв е принципът на работа на самата стрелка, как отразява данните от датчика? Не е ли възможно просто уредът в таблото да се е*ава?
    датчикът променя съпротивление
    Татю алфист
    1,502
    Quote Originally Posted by търтей
    Тва ясно, ама после какъв механизъм закарва стрелката в съответната позиция? При мен трака като от разкачено жило за километража на джуган
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
    Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
    7,058
    ее
    като всеки подобен прибор - ток*различно съпротивление=различно отместване на стрелката
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Май са Ви се е***ли датчиците и на двамата
    Измерете ги и ако са в ред, което е малко вероятно, сваляйте таблото.
    Може да опира и кабела някъде
    Татю алфист
    1,502
    Ми аз си смених датчика най-после Хората продадоха коли по два пъти през тва време, аз един датчик не мога да сколасам да сменя
    Руски, 7 лв., + 5 лв. резба.
    Струва ми се обаче, че наистина показва повечко...? Маслото е 10W40 AC Delco (не питайте що тая марка...). На таблото в снимките по-долу се вижда при каква температура на маслото са показанията (всичките - на празен ход ). Иначе е много чувствителен - реагира мигновено и на най-малкото пипане на газта.
  6. #21
    Благоевград
    2,382
    Имате да черпите,аз бях първия,през 2004г,още работи и вярно показва Тогава датчиците бяха 5лв,резбата и сега си е левче,а дихтунга е 10 стинки
    Аlfa 164 Super 2.5TD
  7. #22
    Болен алфист Kostadin's Avatar
    Пазарджик
    1,186
    много високо налягане бе, не мен повече от 5 бара и то при студен двигател не ми е показвала
    по спомен мисля, че беше 1 бар на свободна предавка при загрял двигател
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
  8. #23
    Татю алфист
    1,502
    Quote Originally Posted by Kostadin
    много високо налягане бе, не мен повече от 5 бара и то при студен двигател не ми е показвала по спомен мисля, че беше 1 бар на свободна предавка при загрял двигател
    Да де, и аз така мисля Като излизам на магистралата тия дни, ще видя какво е положението при 90-100 градуса на маслото.
    А Вируса си е за почерпка, ама освен да му запратим някъв спирт от скъпия по куриер, че инак не виждам как да стане, аз по тия краища съм ходил само веднъж .
    Btw, буксата на датчика беше 1:1 с тази на стария - нищо не съм пипал. Тя цялата смяна стана за по-малко от минута
  9. #24
    Apr 2006
    171
    ето и моя отговор:
    Когато купих машината беше с прецакан датчик, гледам в форума че се преправял руски и О.К. Реших да пробвам - отработихме нещата с стругаря и монтажа е извършен/+ нова дифтунга/ - буксата и при мен съвпадна. Карам с масло 10/40 , като по книжка.../някаде четох ,че може да се прецака датчика и от гъсто масло.../
    Резултат:
    Една година/почти/ без никакви проблеми при датчика;
    показания: - при студен двг - 6-7 атм. / при палене на двг./
    - при топъл - 4 атм. / при около 30С /
    - при загрял - 2 атм. / при 90С /
    Тези показания са на празен ход, при сменено масло. Незнам колко е достоверно показанието, но факт... И наистина е чуствителен руския датчик...
    УСПЕХ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ
    Alfa Romeo 155/1.8TS
  10. #25
    Пазарджик
    1,186
    Quote Originally Posted by monigt
    той, че е чувствителен тва е ясно, ама въпроса е дали е верен, защото на загрял двг и на свободна предавка трябва да показва 1 бар по заводски данни
  11. #26
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Еми естествнно че не е верен требе да си кьорав и мноо тъп да поверваш че 4-8 бара за ризница са нормално налягане, а и както каза ти заводските данни са над 2 пъти по надолу
  12. #27
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by Bobo
    Ядец,моя си е верен
  13. #28
    Ето при мен с оригиналния датчик... няколко снимки от тази сутрин,
    Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
  14. #29
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    то всичко хубаво ама в мен се заражда въпроса: какви са реалните и нормалните стойности на налягането и реално ли се мери то от този датчик???
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  15. #30
    7,058
    Quote Originally Posted by ivansirakoff
    то реално ли се мери то от този датчик???
    ами разбира се че не
