Колеги интересува ме някой от вас може ли да затъмнява стъкла, защото немога да се справя аз... пробвах няколко пъти, но все неуспешни опити Ако някой може и му се занимава да каже какви пари иска и да се разбереме за кога. От София съм
Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
Далеч си, но мога да обясня всичко 1:1 как трябва да е и ще стане 100%. Само хващаш мацката ти примерно да придържа отвреме на време.
Колега с повече търпение и МНОГО желание става!Казвам ти от личен опит
155 2.5 V6
Passat 2.5 TDI 180hp highline
Задният джам е красиво да си го затъмниш, но може да стане
Изрязваш фолиото по прозореца с макетно ножче като си оставяш отвсякъде 2см аванс. Разлепваш го пръскайки го постоянно с вода да стане цялото на капки. Напръскваш предварително измитото стъкло да стане и то на капки. Слагаш фолиото на стъклото - трябва да се движи свободно навсякъде ако си го намокрил както трябва. Избутваш въздуха много нежно гледайки го отвън, изрязваш излишното и воала! Горе където прозореца влиза в рамката се реже на 2мм навътре за да не се подгъва на всяко вдигане!
п.с. Хвани си някой да ти придържа, ако не стане да има кой да псуваш . . .
Общо взето code го е обяснил.
Най-добре свали стъклата. След това ги измиваш хубаво и пръскаш с препарат за стъкла. Режеш пърче от фолиото, което пък да не е точно колкото прозореца, ами малко по-голямо. Отлепяш найлона постепенно и същевременно слагаш фолиото на прозореца като е желателно и дори задължително да не се набръчка. После със шпатулката изкарваш останалите балончета с препарат. Изрязваш с ножчето по ръба на стъклото и по принцип остава още малко от препарата и затова накрая е добре да минеш със хавлиена кърпа например.
Изкарването на балончетата мисля ,че не е нужно да ти казвам, че става от средата към края на стъклото
Това е с точност абсолютно всичко и аз отново казвам, че ти трябва някой да придържа.
Ще опитам точно както казвате, но мисля първо да си вземя някакво хубаво фолио, а не тези за по 4-5лв.
Мерси на двамата че ми обяснихте подробно.
Обаждаш се тук, те са партньори на клуба и ти свършват перфектна работа
София, ул."Проф М. Бичев" No5
тел. 02/9461570
Fiat Punto 1.9 JTD
Фолио задължително от хубавите - под 20-25 лева читаво няма.
Американското е добро, а в Практикер има едно австрийско мисля. Смятам скоро да го пробвам.
Но, който ти казва, че няма значение дал ие от 4-5лв. или от 20-25, не го слушай. Евтините и ще изсветлеят, и няма да седят добре.
В4ера правих на ново стакла на моиата 164 тд ако иска6 6ти ги 6тракна утре да види6 долу горе за кво става дума.Не ги ли свали6 става мазало.При мен е лесно 6тото имам 2 4ифта стакла и като избелеиат лепиа едните и после само монтаж-демонтаж
164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
Що си отваряте вратите за такива дреболии после да се чудите що това трака а онова не работи . .
Ако си добар механик и не си грубиан да изпо4упи6 си4ки 6типки по корите нема проблем.Нарежда6 си4ко както треба и нема лоп нема трак.Аз ли4но за 500 000 км сам разглобиавал и сглобиавал моите врати поне по 10 пати.
НЕСЪМ съгласен че нестават добре стъклата ако не са свалени !!! Който знае мойта 155-ца знае че фолиото е доста добре залепено (от мен) ! За едно фолио да се свалят кори и т.н и после да дрънкат на главата на човек не си заслужава..........
155 2.5 V6
