Results 1 to 9 of 9
Thread: Проблем със загряването на 156 2.0
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Default Проблем със загряването на 156 2.0
    Здравейте,
    Проблемът е следния - когато карам колата известно време почва да загрява стига до 110 градуса. Перката се включва първа степен на 93-4 градуса а втора около 97. Днес като загря около 101-2 градуса спрях колата и на работещ мотор отворих капачката на казанчето за антифриза и не кипеше. Също така като карам на климатик качва по бързо градусите. Но горния и долния маркуч за радиатора са топли. Дали ще е от термостата или от датчиците? Моля, посъветвайте ме от какво може да е това.
    Благодаря предварително!
    Старши алфист zimin's Avatar
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    направо сменяй и двете,не са скъпи и по добре да не рискуваш.../трябва датчика да те е излъгал/
    Sep 2007
    4,034
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    И моята се опитваше да ми прави такива номера...
    Измий си радиаторите на водоструйка.Така,както са на колата.Само този дето ги мие трябва да знае какво прави.
    При мен имаше невероятен ефект - сега ми държи м/у 88 и 92 градуса.Само при много натоварено градско стига до 2-ра степен на перката.
    Успех.
    Аз преди да ги измия яко, ги продухах с компресор отвътре навън и двата радиатора....доста прахоляче излезе......за по голям ефект може да откачиш и перката, но това е само ако имаш време да си играеш.....
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    почисти радиаторите с препарат. в автомивките ползват такива. може с меглио. след това ако не се оправи смени термостат и датчик. първата степен на вентилатора би трябвало да се включва доста по рано при работещ климатик. веж дали системата е обезвъздушена добре. обезвъздушава се от винтче на радиатора- (горе в дясно и се отвива с обикновенна отверка)
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Колеги, днес ми казаха , че загряването може да е следствие от неправилно зацепване на валовете. Дали е възможно да е това. Друго ми казаха , че може да е от радиатора, защото на места е има сини отлагания( не тече).Относно термостата маркучите са топли също и радиатора. Очаквам вашите идеи.
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Quote Originally Posted by Crazy_Element View Post
    Здрасти колега,ако не са ти зацепени правилно няма да имаш проблем в загряването а във вървенето на колата.Смени термостат и датчик и тогава ако пак загрява търси радиатор,охладителна система,водна помпа и не на последно място гарнитура.Успех.
    П.С.Дано да е от термостата.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    Здр,
    1. Ако перката на колата когато не е на климатик включва и изключва колата няма проблем
    2. На 156ците бензиновите мотори, уредите реагират малко бавно когато се свали температурата
    3. Промивка на радиаторите от двете страни със свалена перка и предна решетка
    След това се търсят датчици и термостати
