Results 16 to 30 of 34
Thread: Реглаж на клапани!
    За 60-70 лв няма кой да ти ги направи клапаните!!
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by valia View Post
    ...а бе има, ама нещо не им се доверявам..в "Александър ауто за труд взимат 70лв. натам си сметни и косумативите....
    Цената не е, чак толкова от голямо значение(стига да не ти вземат като за основен ремонт....въпроса е качеството!..работата, не е чак толкова трудоемка, НО майстора трябва да е в час какво прави...което се заплаща
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Да чуя цена....важно е качеството!
    Колега, ако не искаш да плашиш останалите и естествено желаеш...прати ми цената на лични...няма да я разгласявам
    Unhappy
    Преди 2 дни я закарах да регулират клапаните и тъкмо си мислех да споделя малко инфо, но май засега ще пропусна .
    Според майстора тракането се дължи на износени гърбици на 1-ви и 4-ти цилиндър на изпускателния вал
    Тъй че сега си търся вал. Пуснах обява за 2-ра ръка, но ако някой случайно има инфо колко струва нов, ще съм благодарен да го сподели
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    И мойте валове са поизносени особено този на изпускателните клапани!
    Но майстора излезе валшебник Лисан...и успа мотора
    ...е по късно сигурно ще търся и аз валове....
  6. #21
    Quote Originally Posted by hsr View Post
    Колко са износени гърбиците?
    Alfa Romeo 155 1.8TS
    Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
  7. #22
    Quote Originally Posted by ALFA CORSE View Post
    Ами незнам какво точно имаш предвид, в смисъл мерят ли се с нещо или ?
    Просто на око се вижда, че 2-те са по-заоблени и по-къси, а другите 2 по-заострени и по-дълги
    Станното обаче е, че като че ли тракането се чуваше откъм всмукателните клапани.
    Дори и майстора преди да свали капака предполагаше, че е от тях
  8. #23
    Да де, беше ми интересно какво износване е замерено
  9. #24
    А при положение, че износването се вижда дори на око, дали има вероятност да се окаже, че проблема не е във вала и да не е необходимо да се сменя?
    Питам понеже един колега ми намекна нещо, но така и не ми каза какво точно има предвид и у мен се породиха някои съмнения .
  10. #25
    Автомонтьор-Разбирач Lisan's Avatar
    Aug 2006
    52
    922
    При износен вал трябва да се смени и чашката,сменяш я нея и регулираш. При правилно регулирани клапани не би трябвало да има шум,от който ти се оплакваш.
    RANGE ROVER / ALFA ROMEO SPIDER / ALFA ROMEO 145 1.9 jtd /YAMAHA 1200 /
    0899832271 Сашо
  11. #26
    Quote Originally Posted by Lisan View Post
    Благодаря ти за отговора !
    Да се надяваме, че "майстора" знае какво прави, макар че имам известни съмнения
  12. #27
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    По някой път излиза двойно!!!...но няма да се плашиш!
    Важното е да стане като хората
  13. #28
    Angry
    Малко Ъп по темата.
    Днес си взех колата от "майстрора" и резултата е :
    след смяна на изпускателен вал и реглаж на клапани колата заработи малко по-тихо...
    за околу 4-5 км. и пак се разтрака
    Върнах се в сервиза да я чуе "майстора" и според него някой пул се бил улегнал след като съм я покарал. В понеделник да съм я закарал пак да примери хлабините
    Не, че няма да я закарам, но се чудя въобще има ли смисъл
    Искам да помоля някой от по-знаещите ако знае някои "тънкости" за тоя двигател да сподели да помогнем малко на майсторчето, че май само няма да се справи
    А също и някой ако знае как може да се провери дали не е от тъпия вариатор, понеже уж клапаните са регулирани и всмукателния вал е наред, а тракането като че ли се чува от него ?
  14. #29
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Лисан ще те оправи...ама ти е далече!!!...при мен на износен вал ги успа
    ...по нагоре ти казах, че понякой път излиза двойно...от опит го знам!!!!
  15. #30
    Unhappy
    Вчера закарах колата за рекламация .
    Днес ми се обажда и ми казва, че клапаните са регулирани,
    веригата е натегната, уж всичко наред, а колата пак си потраква
