Results 31 to 45 of 52
Thread: Разход на масло - 2 литра за 150 км!!! Маслото "бяга" в дроселовата клапа.
  1. #31
    Отде я взе тая кола че ми стана интересно?????
    От Италия, що?
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
  2. #32
    Ми интересно ми е просто кой ти я е дал така.....
  3. #33
    Едва ли ще го познаваш онзи, които ми я даде така Така си пристигна колата. Но доколкото разбрах, доста колеги страдат от същото. Не е болка за умиране, а и изчистването е елементарна процедура.
    Успех
  4. #34
    Dec 2008
    21
    Днес отворих капака на клапаните и нямаше нищо запушено в него а колата си гори зверски масло и ми казаха че сигурно имам счупен сегмент. Обаче когато сложихме отново капака и се опитах да запаля няма никои върти все едно че няма грам компресия. Маистора каза че неможе да качи масло и затова е станало така. Пробвахме да я дърпаме и пак нищо все едно няма никва компресия. Някои може ли да каже какво може да е станало че се отчаях вече.
  5. #35
    Sep 2007
    4,034
    Red face
    Съдейки по броя на постовете ти скоро си си взел много хубава Алфа на много добра цена, не се отчайвай. Тепърва тръгваш по много дълъг път. Успех. И аз оттам идвам. Каквото излезе питай ще помагаме.
  6. #36
    Dec 2008
    21
    Default re
    Някои знае ли колко ще ми струва смяна на сегментите и някои добър сервиз в Ямбол, Сливен или Стара Загора.
    2.0 TS
  7. #37
    Sep 2007
    4,034
    Някъде около 500-800лв според зависи, но дали ще сменяш само сегменти е отделен въпрос. На каква кола е това че не разбрах?
  8. #38
    Dec 2008
    21
    Default re
    За Алфа 156 2.0ТС 2000г. става въпрос.
    2.0 TS
  9. #39
    Sep 2007
    4,034
    Приятелю много внимавай къде ще я правиш!!! 100-200лв не ги гледай и ако нямат специални пети за зацепване на валовете бягай от там. Питай тука из форума щото и аз не мога да ти кажа къде, от моя ремонт не съм доволен после издавах още 500лв за сума ти недогледани неща и странни течове.
  10. #40
    Dec 2008
    21
    Default re
    Братле мерси много за инфото ще питам дали имат такива инструменти и ще търся накой добър сервиз независимо че ще е по-скъпо само да стане работата.
    2.0 TS
  11. #41
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by Huliganin View Post
    160-200 сегменти
    50 гарнитура глава
    гарнитура капак клапани 20-60лв
    биелни лагери 60-80лв
    гарнитури колектори 50лв
    масло и филтър 50-120лв
    Ревизия глава 100-150лв
    И другото е труд но при всички положения над 200лв може до към 300-350
    Но има няколко тънки места така че е добре сервиза да е правил и други алфи.
    И това е ако няма други проблеми като надрани цилиндри или колянов вал.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  12. #42
    Wink
    Ще използвам темата, за да не отварям нова
    Имах един теч от гарнитурата на клапаните.
    Купих чудна гарнитура за 60лв. Всичко си стана перфектно.
    Вчера гледам - яко олято, чак тръгнало към компресора на климатика и целия капак на катализатора... лошо ми стана
    Викам... да не съм завил добре... не може да е, все пак втулките ограничават и е се тая колко ще завивам...
    Свалих я пак... имам чувство, че не упътнява добре, в смисъл, не е достатъчно притисната.
    Какво да правя?
    Аз се сещам за три варианта:
    1. Силикон + гарнитурата
    2. Да намаля втулките, да кажем с 5 десети
    3. Крив капак ?!
    И другия въпрос : Как се сваля точно тоя сепаратор?
    Ония щифтове отстрани по целия "диаметър" на капака ли са ключа за бараката ?
  13. #43
    Quote Originally Posted by cyberhill View Post
    Какво да правя?
    3. Крив капак ?!
    Аха, и се чупят лесно
  14. #44
    От това ме е страх... за това питам по 100 пъти
  15. #45
    Горна Оряховица
    7,474
    Аз незнам някой хора в този форум как са го отваряли тоя сепаратор. Опитах веднъж. Тя толкова опечена тази пластмаса, че само докато напъна леко и започва да пука. Никога не съм отварял и не бих и се мъчил. Най-добре закарай капака на пароструйка да го измият хубаво. Там през дупките му препарата си влиза и си го мие.
