Results 1 to 4 of 4
Thread: kak BOSCH trovjat jivota na alfistite
    Болен алфист virusalfa's Avatar
    Благоевград
    2,382
    Default kak BOSCH trovjat jivota na alfistite
    Здравейте всички!Напълно съм сигурен,че сред вас няма почитатели,а само потърпевши от гнусната немска фирмичка.Та,значи1смених горивния филтър на моята 164-ка TD и опитвайки се да обезвъздуша горивната уредба,стигнах до извода,че мембранната помпа за ръчно подкачване никс арбйтен,както звучи нва конски език.Повярвайте,сигурно цял ден ги е сърбял гъза тъпите немци-майките им гащите-56-ти размер не моган да си вдигнат.Тия наште толко ли са мазухисти,не разбраха ли,че един чарк немски да има -там е проблема.....
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    Карам бързо-паиииисе
    45
    4,021
    ne e bash taka no do njakade si prav
    kakto pishetshe v edni spianie , ako alfata beshe pravena s Magnet & marelli Alfata shteshe da e po dobra i ot mercedes
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    Deadliest Catch Dexer's Avatar
    42
    978
    virus, аз, както знаеш имам същата история под капака и съвсем наскоро правех тая операция, но за мой късмет помпата бачкаше. А зимата в Копривщица при минус 15 градуса и тя не помогна да запали
    Аз днес си направих карето което и между хидропомпата и компресора на климатика и да се надяваме, че в събота ще пътувам за морето с клима
    Напрви ми впечатление, че бая неща по мотора ми са правени в германия... тая фирма VM явно не обича италианските доставчици много много...
    === 75 1.8 T '86 ===
    === 156 SW 2.4 JTD '01 ===
    If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
    Благоевград
    2,382
    Default OTNOSNO ZAPALVANETO
    Dexer,нали между подгряващите свещи има шини за подаване на ток,та на мойта има между 1-ви и 2-ри и между 3-ти и 4-ти цилиндър.Дали не трябва да има обща връзка между всичките,а?Поне така мисля аз,въпреки ,че има 2 черни кабела до 1-ви и 2-ри и 3-ти с 4-ти.В такъв случай съм без подгряване и трябва да търся начин да се спасявам,ама се чудя откъде да намеря шина....Можеш ли да провериш на твойта как са свързани подгр.свещи и да ми дадеш информация дали и 4-те са с общ плюс.А аз ще дам так адреса ,където има данни как се ремонтира VM двигател-поставя се на УАЗ и има конструктивни различия,но принципна разлика-никаква
