Results 1 to 12 of 12
Thread: klimatik
    Jan 2008
    софия
    211
    Default klimatik
    колеги сори за въпроса ама как да разбера дали ми работи климатика? и имали период през които се пълни на ново? като маслото
    Болен алфист Orm's Avatar
    Oct 2006
    43
    3,090
    Quote Originally Posted by mariio View Post
    Много е трудно не се занимавай даже ......... Голямо мъчение е трябва да запалиш колата, да пуснеш климатика и да видиш дали ти става студено или не......
    Запален алфист blabla's Avatar
    Dec 2007
    201
    Между другото и аз искам да питам същото, защото мойта определено духа доста студено като си сложиш ръката на духалката, ама нещо бавно изстудява купето струва ми се, а и бая почва да не дърпа като го пусна на ауто, чудя се дали да ходя да ми проверят климата.
    Alfa 145 1.6 TS 16V '99
    Toyota Corolla 1.4 VVTi
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Като го пуснеш, след 2-3 сек. трябва да се включи компресора. Звукът е много характерен, едно изщракване и едновременно с него моментно спадане на оборотите.
    Пълни се ако не включва компресора, или не изстудява достатъчно.
    42°25'23.25N 25°38'04.11E
    181
    Писано е тонове по темата!
    Пускаш на 2ра степен, вътрешна циркулация, само горни духалки. След 3-4мин на празен ход, и затворени врати, измерената температура в отвора на духалната трябва да е около 4-8 градуса. Колата е хубаво да не е напечена от слънцето! Ако показва над 12 си за допиване на фреон най-вероятно. Ако температурата е по-ниска, само може да се радваш
    146 1.4 TS | '00 + LPG BRC Fly injection
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Бавно охлажда, няма как да стане фризер за 5 минути. В началото пускаш ударно да циркулира само вътре въздуха и духалките в челото . Нормално е също и мощността да падне осезаемо - така е с наще малолитражки. Трябва да промениш малко стила на каране - дигаш здраво оборотите и не му мислиш много
    166, 2.4 JTD'00
    Dec 2007
    201
    Quote Originally Posted by Chimev View Post
    Да - и лапа като змей!
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Да бе - лапа ми 1,5 литра газ отгоре . Не е болка за умиране
    166, 2.4 JTD'00
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Btw...погледнете си филтрите "купе", че моя днес го извадих от колата, че се присетих...еми...фабричния си е.На 9 годинки почти е вече...а се чудех, защо като е на външна циркулация духа толкова слабо...
    OEM & Ventura Garage
    Quote Originally Posted by ssveto View Post
    Интересно.....какви интересни тестове.....
    Quote Originally Posted by Orm View Post
    Dec 2007
    201
    Quote Originally Posted by Satanism View Post
    Абе и моя си беше оригиналния като я купих, ама веднага го смениха - по него имаше пера от италиянски гълъби
    Въпреки това климата бавно изстудява, особено в големите жеги, ама няма начин така е на всички коли при 40 градуса навън не може да ти направи 18 за 5 минути.
    Ако времето е малко по-нормално например 26 - изстудява бързо.
    Миналата седмица на морето за 10 минути каране ми замръзваше прозореца като го пуснех да духа на него, а навън беше около 30 градуса. Така, че мисля че работи добре.
