Results 1 to 10 of 10
Thread: Проблем с паленето...понякога :)
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Default Проблем с паленето...понякога :)
    Колеги...историята е следната...дълга е
    Преди около два месеца си чипнах алфичката....всичко хубаво, реши ми проблема с паленето от втория път сутрин и със забиването на муцуната 2-3 минути след това...падна разхода....прекъсвача вече е на 7500об/мин...всичко ток
    Обаче от време на време ми играеха оборотите като я пусна по инерция от по-висока скорост...проблема се появи с чипа.Реших, че трябва да се флашне на ново ЕКУ-то...отидох пак и свършихме тая работа...
    Вечерта след като я префлашнахме наново...в едно от паленията просто отказа да запали.Стартера въртеше, бензиновата помпа се чува, но колата не палеше.Врътнах я два-три пъти и запали...
    След около 2 седмици пак...по същия начин.На 3тия път захапа.
    Онзи ден пак ми направи същата мизерия, но този път я въртях 7-8 пъти...днес пак по същия начин.
    Какво може да е?Да ходя пак да я префлашват?те вече ще ме обесят ако ме видят...какво друго може да е?
    Колата е 146 1.6 16В ТС с мотроник 1.5.х 99г.
    И...понеже като не запали светва лампата за инжекциона, но после като запали угасва, грешките записват ли се?Дали ще излезе нещо на диагностика?
    OEM & Ventura Garage
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    незнам но може да е от чипа махни го и виж какъв ще е резултата
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
    Запален алфист blabla's Avatar
    Dec 2007
    201
    Оф, тоя проблем с паленето и харченето (при мене не изкарва никаква грешка - 100 пъти ходих на диагностика) - писна ми вече, направо незнам какво да правя....
    В сряда пак съм на майстор - ще споделя, ако има резултат...
    Alfa 145 1.6 TS 16V '99
    Toyota Corolla 1.4 VVTi
    Запален алфист dido76bg's Avatar
    Apr 2008
    250
    И при мене се появява това чудо... Незнам от какво е... И в Гърция ми го направи проблема даже, ей така докато си я карах... Светва инжекциона и колата гасне... Идваше ми да я наритам едно хубаво... Ако не иска да запали до 5тото завъртане, махам тока, пуша една цигара и готово... И аз трябва да ходя да я видя, но...
    Пиши, ако разрешиш проблема...
    Alfa 145 2.0 TS 16V Q.V. - голяма ламя
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    ако ти светва инжекциона вероятно може да е запушена дюза чистени на дюзите и би трябвало да се оправи пробвай
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    При мен в движение не гасне, проблем имам само при паленето...като реши да запали, лампата гасне...
    Тея дни ще ходя и аз да я погледне някой...
    Jul 2007
    52
    23
    Някои ЖТД-та проявяват този проблем ако датчика на коляновия вал не в ред. Да не би и при теб да е същото. Като е топла не пали, като изстине и е ОК.
    ALFA ROMEO 146 1,9 JTD '00
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    ми...като се замисля.. не е изстивала особено много...между 5 и 30тина минути съм я оставял...това хваща ли се на диагностика?
    Изтрийте ми поста ако обичате че обърках писането.Благодаря.
    VIC ART EAST, Alfa 146 1,6 Boxer
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Quote Originally Posted by VICARTEAST View Post
    Здравейте, преди малко ми се случи нещо непонятно за мен .Карах колата си спрях за 10 мин и след това като се опитах да я запаля, не искаше. Свети индикатора за имобилайзера и този на акумулатора.Ще се радвам, ако някой има представа на какво се дължи това и какво трябва да направя за да подкарам алфичката ми help благодаря предварително!
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
