Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 21 of 21
Thread: да сменям или не???????
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    По проблема с паленето изчезна дано да е за постоянно ,направо неможех да си позная колата тази сутрин и то без да е зануляван компа.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by nikotm
    ...П.С.Относно дебитомерите на БОШ не били хубави не давали реални стоности към компа...
    Ще ме пребиеш...
    Видях, че си си оправил колата. Хубаво е накрая да й направиш адаптация (не е нулиране).
    Успех
    Брацигово
    49
    633
    Quote Originally Posted by spe4elist
    Успех
    Оправих я Благодарение на теб ,от твоята тема разбрах за дебитомерите и сондите.Трябва да черпя.Относно дебитомерите на "БОШ",това беше мнението на един диагностик в сервиз в Пловдив че имало БОШОВСКИ МЕНТАРЛЬОЦИ,които не били хубави.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    Мда, по принцип да кажа за инфо че едно аверче наскоро си взел дебитом като моя от Бош на Цар Симеон, и след два дена реве да ходя да сме сравнели как е при него с моя, и при мене с неговия.....после се загледах в сензора, свалих го и понеже имах вече турски, имам и оригинален, разликата е видима без проблеми - но не и при сложин сензор - братята от джамахирията са се справили чудесно......Бошовския има зелено гумено уплътнение, турския не......бошовския има един тънък резистор ли е там какво му се вика, турския го има пак, но е по дебел......
    И да ходиш след това да се разправяш - файда няма.....затова ще е добре да взимате неразпечатана кутия, и да гледате по леглото на двете болтчета дали има следи от отверка......
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    А най-лесно става като драснете едно лично на колегата spe4elist и ви дистави дебиломера който ви е необходим без да правите разни еквилибристики . Половин Варна живна покрай дебитомерите които предлага spe4elist - БОШ ама оригинален и за добри пари .
  6. #21
    Брацигово
    49
    633
    Относно дебитомера който взех,взимайте си няма да съжелявате (ако е оригинален),90 процента от проблемите по мотора изчезнаха,остана само паленето от втория път когато е студена,сигурно там е друга болка.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
