Имам алфа 156 jtd гасне ми в движение загледах Я, че като стигне 70 градУса и гасне, като иЗстине пак Я запалвам, но има случаи когато не гасне. БлагодарЯ предварително.
Леле какво заглавие само. Изтръпнах. Викам си какво става тук.
К.М.
батко иди на диагностика
то ще си покаже
тука само ще гадаем кое се бъгва като загрее
Обръщал ли си внимание дали гасненето е свързано с подаването на газ, дали не става при определени обороти?
_______
146 JTD - ex
Колега какво стана с Алфата ,че на един мой приятел започна да се държи по същият начин и само гадаем ,с диагностика сугурно ще ни е трудно в града в който живеяOriginally Posted by bobi_malkia
Алфа 156 2.0 98г.-Ex , Алфа 33 1.7 8v-Ex
Alfa 159 2.4 jtdm
Alfa Giulia 2.0 280 AWD
Е как ще ти е трудно? Борислав и Влади 100% знаеш как да ги намериш. На СС експрес също имат софтуер.
Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
Във фиат форума имаше преди време подобна тема май, но не мога да се сетя каква беше развръзката
_______
146 JTD - ex
примерно датчик на холOriginally Posted by trustworthy
ибо оно дизело трудно гасне
а тия истинските дека са без електроника основното им проблем е как да ги угасиш
Ako гасне при подаване на газ (по високи обороти ) може да е от помпа ниско налягане. При моята беше така - след като и сипаха вода с нафта на ОМВ Сандански- прецакаха помпа ниско налягане - 110 лева от ТиН с отстъпка сменихме я и оня ден пак изгасна по същия начин в Търново - викам си баси помпата вярно свързано с помпата беше , ама се оказа маркучето ( 1 лев и цепи мрака сега)
Другия вариант е някакъв датчик (ама забравих какъв беше)
Ходихме на диагностика и се оказа датчик за оборотите на коляновия вал,но ще го сменяме тия дни и ще видим дали е от него.Благодаря на отзовалите се.
Alfa 159 2.4 jtdm
Хм....на една Ксантия 2.0HDI имах подобен проблем...оказа се помпата за ВИСОКО налягане...1500лв....Originally Posted by BatVas
OEM & Ventura Garage
въхOriginally Posted by vencialfa
как познах бе
ИИИ брао ве медиум си ти медиум ........Originally Posted by търтей
'08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
