Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 62
Thread: Центровка на 33
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Иво,бате те некои като видат два ремъка и вече е 16-ка,и "майстора" му е въртял делкото и за това не ще да запали,джетроника не може да бъде хванат от диагностика поради простата причина че е морално остарял
    а относно колегата,ако искаш да запали,правиш следното
    отхлабваш делкото(има болче под него с 10 ключе)завърташ го обратно по часовниковата срелка(по малко)и въртиш на стартер,ако колата започне да се опитва да запали още малко го завърташ и така докато запали,но ако колата забива по време на въртенето на стартера(като въртиш на стартер и мотора се опитва да спре стартера) тогава го въртиш по часовниковата стрелка-капиш
    а относно дросела-при загасен мотор се навеждаш над него и леко подаваш газ ,трябва да се чува леко цъкане от тпс-а(онова черното отстрани на дросела в което има включена тройна букса),ако не се чува цъкане,има винт от другата страна на тпс-а,развиваш или завиваш докато при леко докосване започне да цъка
    ами тва е ако го направиш както требе сичко е у ред и ша запали,а и да не забравя от там отиваш и търсиш човек който има стробоскоп да ти нагласи делкото с точност(ако не знае колко градуса трябва да е на ниски обороти му кажи че е м-у 7-9 градуса
    УСПЕХ-чакам да чуя как си сесправил
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Колата успя да запали днес.До тук добре,но пали на 3 цилиндъра.Разбрахме кой е цилиндъра който не се пали,но само до там.Искра има на свещта на цилиндъра бензин също мисля че стига понеже се получават детонации в гърнетата.Та сега не знам какво да направя за да я накарам да работи както трябва.
    P.S Кажете кой е първи цилиндър на колата.
    P.S 2 Цилиндъра който не се пали е от страната на шофьора,първият от предницата към купето.
    започва да се пристрастява Stoian_wolf's Avatar
    Apr 2007
    смядово,шумен
    38
    87
    колега Rammstein4o аз имам алфичка 1.4 и.е. '93г. не е имола ама и аз немам дистрибуторна капачка.некаде там под дросела има 2 бубини-по 1 за всеки блок.и я ми кажете всички разлики м/у обикновената и имолата ако може.казаха ми че на имолата макферсоните се хващат за купето горе с 3 болта-моита е с четири(това ми го каза бате К.Рангелов.ако има и други разлики моля споделете
    alfa romeo 33 1.4ie '93
    Sprint-er Член на клуба MrX's Avatar
    Перник
    1,912
    Quote Originally Posted by firedragon
    Втори цилиндър се пада там
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    ей колега,най после се включи,а и междувременно,нема логика да не пали само един,единственно ако е с гадни свещи или кабели,смени си ги и ако не се оправи ,сте объркали кабелите и за това гърми в изпускателите
    реда на палене е 1-3-2-4
  6. #21
    Алфист, не алфаджия andro88's Avatar
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    Хорица,имам същия проблем с 33 само че е 33 1.3 боксер 90 година с два двойни карбуратора и ми казаха че няма живи дето да могат да я центроват.моля хора помагайте
    Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
    EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
  7. #22
    Quote Originally Posted by andro88 View Post
    Колега има живи и те са в софия и аз имам същата алфета и едвам ми я направиха.... но сега вече всичко е наред, аз не съм ходил до софия защото до там нямам възможност да отида аз мойто я карам на газ
  8. #23
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by drigata View Post
    А да ви идва на акъла за крив клапан,запекъл повдигач и изобщо липса на компресия?!!!!
  9. #24
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Оказа се липса на компресия и ходи на лекар при един колега от форума.Уж всичко беше наред и първите дни си работеше идеално докато не реши,че иска да върти номера и пак не ще да пали.Вече направо се видях в чудо с тая кола и не знам какво да я правя.Сменена е дистрибуторната капачка,палеца ,кабелите на свещите,свещите,бобината и пак не ще и не ще.Ако някой даде малко акъл какво да я правя ще съм му безкрайно благодарен.
  10. #25
    Автомонтьор-Разбирач Lisan's Avatar
    Aug 2006
    52
    922
    Живи сме бре!!!! Недей така да говориш!!!
    RANGE ROVER / ALFA ROMEO SPIDER / ALFA ROMEO 145 1.9 jtd /YAMAHA 1200 /
    0899832271 Сашо
  11. #26
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ако няма компресия не се мъчете излишно,а сваляйте главите.Ако е с автомати,задължително ги сменете.Теси гиправят тия номера,да запичат,ама никой не им обръща внимание и клапаните отиват на кино.
  12. #27
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Компресията я върнахме към живота,ама пак не ще да запали.Много своенравна италянка.Ще се мъча още да я съживя,че не ми се иска на части да си отива.
  13. #28
    Sep 2008
    873
    Как на части бре, не се отчайвай! Междо другото как и върнахте компресията, в смисъл отхлупвахте я или...
  14. #29
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    Колко е сега и как я върнахте!?!?
  15. #30
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Колко е точно не знам,но от порядъка на 10 атмосфери може и малко отгоре.трябваше някакъв лагер да се смени и главата беше шлайфана и уж всичко беше наред и трябваше да работи а пак не ще.Вчера гледах вакуумните мачкучи,че са за смяна та така като съм почнал да оправям и тях ще сменя.
