Results 1 to 4 of 4
Thread: странен проблем: блокира
    ... nhg's Avatar
    Feb 2008
    Габрово
    49
    488
    Default странен проблем: блокира
    колеги, моля за малко помощ!
    значи имам следния проблем: преди два дни колата (от подписа) не можа да запали - чу се сработването на стартера и...дотам, все едно че няма ток в акумулатора; опитах с бутане напред - двигателя не 'превърта', все едно е блокирал (изключвам го като възможност, все пак абсолютно никакви симптоми, колата направи белята след обед в съседен град, докъдето бях отишъл с нея 3-4 часа по-рано); след консултации по тел. предполагам, че бендикса на стартера е 'заклинил' в маховика (преди седмица-две ми напрви подобен проблем - отказа да запали, но тогава след 4-5 мин всичко беше ОК... до преди два дни); посъветваха ме да почукна с нещо стартера, за да може евентуално да се 'отклине'; аз обаче не успях да стигна до стартера (на боксера е някъде отзад май); в крайна сметка издърпах колата и се прибрах, утре ще се сваля стартер....
    всякакви мнения и съвети са добре дошли!
    Thesis 2.4 Emblema
    x166 2.0 TS / xDedra 1.6 / x145 1.6 boxer
    Sep 2006
    СОФИЯ
    38
    Default кола
    провери акумулатора връските и стартера
    а де не свети нещо по таблото
    кода гасне ли
    РЕКЛАМАТА В ПОДПИСИТЕ Е ЗАБРАНЕНА!
    ... nhg's Avatar
    Feb 2008
    Габрово
    49
    488
    мерси колега, но по таблото всичко е ОК
    кода си гасне, връзките нямат хлабаво
    не мога да си обясня защо двг не 'превърта'...
    Thesis 2.4 Emblema
    Болен алфист Orm's Avatar
    Oct 2006
    43
    3,090
    Вземи си гарнитури за колектора ..... ако имаш инструмент много лесно се стига до стартера
