моля ако някой е имал този проблем да даде съвет. карам Alfa 164 2.5TD
засмука вода през въздушния филтър и изгасна тотално и не желае да запали. ако някой е имал такъв проблем нека ми пише на guvech@yahoo.co.uk или на ЛС
ХИЧ НЕ ВЪРТИ ДА ЗАПАЛИШ!!!!!!!
ЩЕ ПАТИШ!!!
РАЗВИЙ ПОДГРЕВНИТЕ СВЕЩИ И СЕ ОПИТАЙ ДА Я ЗАДВИЖИШ НА БУТАНЕ НА 5-а ПРЕДАВКА!!!
Ако е налапала много вода,има опасност и биела през блока да излезе.Най-малкото което може да ти се случи е да изкривиш някоя или всички биели и да няма компресия да запали после заради недохода на буталото до ГМТ!
Аlfa 164 Super 2.5TD
И разкачи и подсуши турбо-пътищата!
_______
146 JTD - ex
оффф тъкмо така и се кефих..... сега чакам да я вдигнем с лебедка и да я закарам да отворят двигателя. ако не ти представлява проблем да ми обясниш с какво мога да се размина като ремонт в най-добрия и най лошия случай,защото съм влюбен в тази кола и искам да си я карам
Първо направи това, което ти каза Вирусът!и после отваряйте На 4-та или 5-та я бутнете леко да 'изплюе водата от цилиндрите, да освободи въртенето на коляновия вал и после вече пробвай да запалиш, но преди това е добре да се разкачи въздуховода, който подава в двигателя, че 100% е останала вода и в него.Originally Posted by guvech
Ако и след това не запали, значи работата е дебела. Ако запали, но работи неравномерно и/или пуши, значи има крива биела, но не е много закривена и пак си на вариант 'отваряне'
Щетите могат да са от нищо до основен ремонт
Дано минеш метър! кажи какво е станало после!
_______
146 JTD - ex
За тях пък хич не се сетих.Обикновено се оцежда надолу водата от кутията на филтъра.Но колегата май е правил някакви опити да я запали и е ТВЪРДЕ ВЪЗМОЖНО да се е стигнало до воден удар,за което... моите съболезнованияOriginally Posted by trustworthy
нека бъдем оптимисти! Може и само да е затегнал двигателят от водата.
П.С. изчистих офтопика, че темата е наистина важна
_______
146 JTD - ex
а наи лоШото е тъи наречения воден удар тогава става кофти целия мотор на ремонт дано не е така
alfa romeo 164 super 2.0 бивша
fiat bravo 1.6 16v 103 кончетa
alfa romeo brera 3.2 jts 280 кончета
Не е трябвало да я оставяш да седи с водата в цилиндрите
Аз така есента угаснах в една локва. Един приятел дойде и ме изтегли от локвата и пробвахме с теглене да превъртиме двигателя,но не искаше.Включих на 5-та и на тласъци с яко бутане успяхме да превърти двигателя.Първоначално не искаше но постепенно отпусна.Махнах маркуча на смукателния колектор и я въртях малко на стартер.Не се чуваха странни шумове докато въртеше обаче не запали.Засилихме я по едно нанадолнище и на скорост запали веднага.С много газ турбината издуха всичката вода от интеркулера,сложих си маркуча обратно и я оставих да работи 1 час на място на ниски обороти.Изгасих я...уж всичко наред и на другия ден пак няма палене.Оказа се,че свички свещи са изгоряли Смених свещите и запали от раз.Няма никаква разлика в поведението на двигателя преди и след удавянето.Нито пуши,нито харчи повече,нито нещо чука.Разминах се само с едни свещи и яко сдухване
От въртенето на стартер нищо няма да и стане.Въпроса е с какви обороти е бил когато е засмукал водата
Утре махни свещите,махни маркуча от смукателния колектор,бутай я на 5-та напред/назад докато отпусне двигателя,завърти я на стартер докато са свалени свещите и слушай дали има странни шумове,провери свещите дали работят.Ако няма шумове от двигателя,сложи свещите ако работят и я запали.
НЕ чакай да отварят двигателя,а изкарая водата от него
Ако имаш някакви въпроси или проблеми телефоните са ми 0886286475 и 0895588755
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Моля,моля.Само дано утре да запали и да се разминеш само с уплахата.
Opel Astra J
ex:
Чекаме да видим ще е станало
Колега,докъде я докарахте с колата?Казвай,ще помагаме
