Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: къде могат да ми оправят следния проблем?София
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Пак повтарям,иначе ако искаш отиди и до Харманли,и пак няма да имаш късмет
    Там беше първото място, където ходих, при Бобо...
    OEM & Ventura Garage
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Там беше първото място, където ходих...
    Човека имаше доста по-сериозни проблеми тогава, с които да се занимава...и ми каза за друг път да му я закарам, че сега не можел...ама аз забравих и тръгнах по другите майстори...може пак да му я метна в скоро време.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Заповядай
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Satanism View Post
    Moята централа продължава да не работи...
    Ходих до Горна Оряховица...2 седмици нямах проблем, след това започна да свети пак от време на време...сега пак е постоянно.
    Грешката която вади е проблем с някаквко напрежение на не знам си какъв блок.
    Горното го цитирах
    Някакви идеи?
    Ейй, че кофти. Пак ли направи така? Тъпото е, че като е била тук колата се е прочела нормално и само са изтрили грешките. Явно проблема е в централата, който също може да се оправи лесно, но си далеч и няма смисъл да ракарваш пак до тук. Има един стабилизатор в централата. Обикновено платката на централата се огъва от топло и студено и влагата на климатика и от там идват проблемите. Трябва да я отвори специалист по електроника и да оправи проблема.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Стабилизатора може да е аналог на 7810,но крачетата не са като на обикновен стабилизатор,а масата,доколкото си спомням е първа от ляво на дясно.След него , по правило след електролитния кондензатор има един кондензатор,който е примерно от 47 до 100нано фарада.Най често е керамичен.Ако той окъсява, защитата на стабилизатора го лови и на изхода липсава напрежение.Потърсете и там.
  6. #21
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    По проблема:
    Сега от време на време като скоча в някоя дупка и светва....един шут по колоната и изгасва пак
  7. #22
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ами отворете го,почистете го и презапойте спойките на входящите и изходящи кабели.Проверете и буксите.Явно е някоя простотия,която може да се открие за 5 минути или 5 дена
  8. #23
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Ми аз съм си на около 2500км от колата вече...
    Някой ден като съм по-близо може и да се занимавам
