Перката на радиатора се включва само когато колата загрее дори когато включа климатроника и въте вее топло. Почва да си духа студено когато се включи проклетата перка. Някакви идеи?
Alfa Romeo 164 2.0 TS/M1; V1 Medium `92; Matra Murena `83;
Mercedes S 430 4 matic `02; Opel Corsa C XE 2.0 16V `05
Peugeot Traveller `17 2.0 HDI 180 h.p.; Mitsubishi Pajero `94 2.5 TDI
Iveco S 59 2.5 TDI; Peugeot Boxer 1.9 `95
Нещо не разбрах какви са ти оплакванията от перката
Като пуснеш климатика перката на радиатора трябва да се включи с известно закъснение.
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Трябва да се включва ама не го прави. Перката се включва само когато колата загрее. Като пусна климата перката се включва за малко (а понякога въобще не го прави), изключва и повече нъц - само като загрее кочината. С други думи перката не се включва, за да охлажда радиатора с фреона. Преди се включваше на включен климатик без да е загряла колата, а сега не го прави и климатика духа студено само като засиля колата или като загрее и се включи перката, перката охлажда мотора и спира, съответно спира и студеното.
Ясно Прегледай си буксите на пресостата/мисля,че беше червената/ и кабелчето което влиза в релето за перката/кафява трябва да е/.Ако всичко е наред значи пресостата ти е прецакан.Ако не искаш да го сменяш можеш да я направиш да се включва заедно с компресора,което е добър вариант за охлаждане на фреона,но и ще върти понякога без да има нужда. Аз в момента така съм я направил.
Opel Astra J
ex:
Значи за съжаление не знам кое е пресостат и кое е релето на перката (мнооого съм зле с тоците и жиците) ако можеш да ми опишеш по-точно къде се намират.... Между другото вчера си работеше нормално и всичко си беше ОК, но не знам докога. Забелязах и още нещо когато перката и климатроника си работят нормално перката се включва да охлажда мотора малко след като стреклата подмине 70 градуса на таблото. А когато се скапе системата, перката се включва да охлажда мотора след като стрелката на таблото стигне следващото деление след 70 градуса много идиотско
Значи проблема ти е някоя жица или лош контакт на някоя букса.Релето се намира над десния фар дясното като застанеш пред колата.Пресостата е вързан на тръбата на климатика която е над кутията за филтъра на климатика. /ебати обяснението написах . /Дано ме разбереш.Има една червена и една бяла букса с по 2 кабелчета.Не помня коя беше за перката.Трябва да е кафяв кабела.Едната е за компресора другата за перката.
Opel Astra J
ex:
абе да не отварям нова тема да питам , тоя маркуч дали не е за климатика за да може да духа в купето, щото не мога да намеря каде тряя да влезне пък и като пусна климата нищо не духа, даже на макс. , и това кабелче дето не е влкючено никаде за каде е , намира се до "бачонката" за хидравличната течност(мисля) ако знаете дали тоа маркуч е за да духа в купето кажете каде да го вържа шото вече не се издържа ф теа жеги !
Разбрах, тия дни като се поосвободя ще се набутам под капака и ще пиша какво съм направил (за сега си работи както трябва, но ще си поиграя с контактния спрей)
За съжаление не можах да пробвам съвета на Боби, защото леко ми смазаха колата и до сега беше на тенекеджия. Тенекеджията разбра за проблема и препоръча некъв майстор. Оня след като ми обясни, че пресостата и не знам си какъв управляващ блок са изгорели вързал компресора да върти посотянно (дори и да е изключен климатроника) на интервал от 17 сек., защото така трябвало да бъде. НО сега компресора работи 17 сек. и в колата е хлад, но спира компресора и 17 сек. се включва перката на радиатора и в колата е жега (през това време духа се едно си на парно). Моля Ви дайте някой който наистина разбира или ако някой от вас може да помогне, защото ми писна вече. За съжаление нямам физическа възможност да си я правя сам в момента, а и с жиците не съм много на ти.
А и не знам как е вързал компресора, но като се включи и цеди целия ток - до сега поне нямаше такъв проблем.
Ами... За пореден път се убеждавам, че с 'майстори' много може да си изпати човек... В тая кола има КЛИМАТРОНИК и той командва компресора- не някакви си 17 секунди или други глупости. Времето за включено и изключено положение на компресора зависи от външна температура, зададена температура, температура в купето, температура на издухвания въздух и разбира се- от налягането на фреона в системата (което се следи от пресостата). Съвета ми е- иди при хора, дето правят САМО климатици/ климатроници, за да стане ясно какъв ти е проблема с колата...
Колко мъка има по този свят. как пък този "майстор" разбра че е гръмнал пресостата и управляващия блок без да се вре по кабелите поне половин ден. А за тези 17 секунди направо нямам думи. Сигирно е фен на "17 мига от пролетта". Да не е инсталирал някой таймер от бомба да ги отчита.
Колега иди при някой който разбира и не слушай глупости. Предполагам че ти е заминал пресостата и само с неговата смяна ще се оправят нещата
Peugeot 508 RXH 02.2013
Имах същия проблем на 155 ТД , оказа се реле някакво. Виж темата , която пуснах в Ланча-форума , докато нашия имаше проблем.
http://www.lancia-bg.com/forum/viewtopic_12933_0.html
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Зна4и то4но под панела на бу6оните има една биала букса сас два кафежи кабела.Тиа е за перката коиато треба да се вклу4и от климатроника не от дат4ика на радиатора.При мен след далго ровене иа открих,за4истих и от тогава нема грижи.Без перка компресора ти вклу4ва и изклу4ва за6тото нема кои да охлади кондензатора.При мен перката изклу4ва при 12 бара налиагане а когато мине 15-16 изклу4ва компресора.Сигурно става големо налиагане и от това 4е не ти вклу4ва перката саответно не иска да ти вклу4и и компресора.Ина4е лесно може да се провери.горе до филтара на климатика има букса с 4 кабела.Зема6 едно мос4е и проба6.Дава6 на касо двата треба да ти вклу4и компресора.Дава6 другите два на касо треба да ти вклу4и перката.Ако те интересува това утре 6 погледна И 6ти кажа кои кабели за кое са 4е сега е касно и не ми се рови из 164-орката.
164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
