колата почна да гасне при празен ход при 170 км/ч - не е никак приятно...
като изстине колата се оправя и после пак
май му дойде времето
колко струва и трудно ли се сменя?
alfa 156 '00 2.0 distinctive
Лесно се сменя. Струва около 150 лв. виж тук: http://www.axm-auto.com Може да го поръчаш онлайн.
Колега този датчик го има в ТиН кар и струва 78лв нещо такова,мой приятел сменя преди 1 седмица.
Алфа Ромео 147-2.0 16V 2002g-ГИ
The pleasure of driving Alfa Romeo!
Ферди тя тая майна е с два датчика един на разпределителния и един на коляновия вал ясно ли е кой от двата прави белата.Originally Posted by fredi77
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Точно така с два датчика е , този на разпределителния вал струва 150лв, а на коляновия 60лв.. Ама в кой от двата е проблемаФерди тя тая майна е с два датчика един на разпределителния и един на коляновия вал ясно ли е кой от двата прави белата.
skype:fanfast
беше този по скъпия естествено (140 лв в пловдив)
лошото че момчето на което си продадох колата е карал със 170 км/ч и се е въртял 2 пъти преди да спре...луд късмет че не се е пребил, да еба и тоя датчик...гасне, умира сервото на волана и спирачката, като ми се обади едвам говореше от уплаха
И при мен се получава същата работа , карам малко и спира да подава бензин към двигателя , помпата е проверена работи . Постой малко и пак запали и след време същотото гасне и върти стартера но бензин не хвърля към двигателя (проверих след като изкарах тръбичка която идва от резервоара и отива към двигателя , да видя дали хвърля бенз ) , дали и на мен ми идва проблема от датчика ? Някви предположения ?
Къде точно се намира тоя датчик някой да знае?????
Готово от него идваше проблема , смених го и за сега всичко е Ок !! :P
Единия е на разпределителния вал на изпускателните клапани по точно под самата щайба а другия е на блока на двигателя от страната на смукателния колектор от страната към дроселаOriginally Posted by ФЕРАРИСТ
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Мда, снощи си играх да свалям колекторите, и мисля че знам за кои точно говориш......близо е до датчика за маслото мисля и кабела му е закачен за пластмасата на колектора - или синя или бяла или кафява букса......Originally Posted by Novachev
В тоя саит не виждам къде има датчик на колянов вал, под какво име го има там? И наистина каква е цената му, защото вече доста често ми прави номера и неще да пали после стои малко и запалва качвамия на пц и показва грешка в датчика на коляновия вал!Но не съм сигурен дали е датчика понеже го откачаме от буксата и като завартим кабела лекичко от тая страна на букста която подава само ток на датичка започва да се чува как помпата работи , изолривахме там тва онова не се чува ам пак започна да праи ядове с паленето светна инжектора и неще стои малко мачим я и пали!Originally Posted by oem
Ето ти линкче - фазов датчик
http://www.axm-auto.com/index2.php?bran ... subcat=341
е това е датчик на разпределителния вал не на коляновия!
Ок де никой ли незнае цената на този датчик?
