Къде и за колко пари мога да си пиръчам в софия втори ключ за
алфа 156.със всичките кодове и дистанционни.
освен софиа каге можем да поручвам ключа?
respect!
В Плевен съм питал за моя ми иска 150 лв защото чипа бил някъв по-специялен
Аlfa Romeo 156 1.8 ГИ
Можеш да поръчаш във всяко представителство на Алфа. На мен ми казаха цена от порядъка на 260-300 лева (ключ+код карта)
Алфист по душа и сърце!
В търсене на 147
Пежо 206 '02 - продава се!
Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 98-ма. - бивша
А иначе без да ти четат кодове модове и прочее, колко е да ти направят само ключ който да ти пасва на ключалката и стартера.....?????
е то без кода с тоя ключ само вратите ще можеш да си откючвашOriginally Posted by ФЕРАРИСТ
Alfa 156 1.8 TS '00
До колкото разбрах човека иска оригинален ключ със дистанционно и сичките му екстри- такъв само от представителство, а иначе за 100-150 лв. мое се напраи на разни места, но само ако ти е с код 1 или 2, 3ката не я пряват още
каде ги четат код 2
156 2.5 V6 24 V
ето каде : http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... A%EB%FE%F7Originally Posted by Irs
Ми кажи речи на мен само това ми трябва.....ще го забия с чипа от оригиналния ключ в ключалката на стартера, да си дреме там - така или иначе не я паля от там, а от дистанционното на алармата, че нещо много ги губя тия ключове....Originally Posted by Stefan84
Сериозно ли я палиш с копчето на алармата или само я отключваш оттам.
Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
Сериозно бре....толкова невероятно ли звучи......Originally Posted by Old Fox
само дето става лесна за крадене като сложиш чипа постоянно в колата ако не друго
Вярно че е така, но все пак никаде на нея не пише че ключа е забит в ключалката, и чипа е залепен на ключалката, който иска да я габоса и знае как да го направи изобщо няма да има нужда от ключа тъй като ще може да я запали и без нея, ако такъв така или иначе влезе в колата ще е без значение дали има ключ или не, а ако попадна на някой дето не иска да я краде, а само да потаръшува върте и случайно види че има ключ и реши да я запали, винаги мога да блокирам двг от дистанционното, тъй като рядко колата е на повече от 200 метра от мен......пък и не винаги оставям ключа вътре, само чипа е залепен за ключалката и не се вижда, просто когато се запали от дистанционното и се влезе в колата до 40 сек трябва да сложа някакъв ключ в ключалката, иначе гасне......абе дълга и широка е.....това ще ми трябва най - вече зимата, че жената е малко зиморничава и иска като влезе в колата и да и е топло......капризна жена, капризна кола - да не мислиш че ми е лесно....
