имам проблем с чистачките на СПРИНТА движат се много бааавно кажете как да оправиа проблема незнам с по дебели кабели към моторчето дали ще стане ако ниакой знае молиа да ми каже
Alfetta GTV 2000TS 87г. Alfa Romeo 164 2.0TS 91г. Alfa romeo 155 1.8TS 93г. Honda VFR400 NC24
с по-дебели кабели няма да постигнеш нищоOriginally Posted by pe6kata212
по добре заглоби механизма и го смажи където има въртящи се части
ИТАЛФЕСТ 2005
Точно това правя на моята тия дни, но няма да мина без подмяна на някои части.Откачаш моторчето от щангите, махаш рамената и сваляш целият лостов механизъм. Проблемът идва от осите със шлиците за рамената. Трябва да ги извадиш, почистиш и смажеш. След това може да измериш колко волта отиват до моторчето и да ги сравниш с напрежението на акумулатора. Разликата не бива да е много голяма. По принцип почистване на куплунзите ще свърши работа.
Alfa Romeo 75 24V
всичко това съм го направил въпроса е такъв че като пусна чистачките ми дърпа от тока на таблото за това си мисля ,че ако сложа по дебели кабели ще се оправи
Моторчето отварял ли си го? Пробвай да ми пуснеш за проба ток директно от акумулатора. Масата как му е? Тази ел. инсталация до колко има общо с тази на старата 33-ка, защото ако е същата може и да мога да ти помогна.
Alfa Romeo 75 24V
както е казал и Венци провери си моторчето
освен ако по кабелната инсталация не е имало интервенций
ако кабелите са ти оригинални не трябва да имаш проблеми със сечението им
а и да е малко сечението те ще греят и е вероятно да се стопи изолацията
ИТАЛФЕСТ 2005
Трябва да огледаш и куплунзите - ВСИЧКИТЕ и на лостчетете и на бушоните. Чистиш прьскаш със шпрей и стягаш кабелните обувки. Всичките до една.
Alfa Romeo 75 24V
много ви благодаря колеги .Ще се видим на феста
малко е далече от темата но искам да вметна че има един момент при кабелите - съъс стареенето им се увеличава съпротивлението - тва ми го каза един пич дето според мене е доста в час, а и аз лично се убедих при един алтернаторен проблем
'93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
'98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
