колеги,
от известно време при спиране или потегляне се чува едно много отчетливо и дразнещо пукане от към предницата. някакви идеи за какво да се подготвя? върти ми се в главата носач, ама не искам да си го помислям....
колеги,
При мен еднократно пукане, също и на малки неравности
излезе тампони на стабилизираща щанга.
AR 159 1750 TBi '09
AR 156 SW 1.9 Mjet '04
ex AR 156 1.8 TS '98
Носач колега. Все едно нещо се намества и прещраква нали?
Миналата година като се затопли ми почна...като стана 40град беше ужас, а при 20 изобщо го нямаше....омеква тампона предполагам.... носача е към 50-60лв някъде и смених всичко веднага, защото другите пък дреболиии са по 10-12лв (накрайници и биалетки).....
ама неприятно
И при мен се получава при тръгване и при навит ляв волан,и се чудех от какво точно е....това ми е нащ-малкия проблем.Разби ми се звездата на рамото,което носи шоф.стъкло.6часа разглабях оправях и качвах обратно механизма и стъклото.2-3 дни и пак.Като прибере стъклото,машинката не изключва.Та искам да кажа че,ако на някой му се случи,не си играйте да я хващате с болт,ами направо трябва да се направи на струг целия детайл.Като го сваля отново ще пусна тема със снимки
GTV с ново сърце и валчета .....много/100км.
Същия проблем като моя....3 месеца се мъчих и карах, като......с пръчка подпряно.....смях...Originally Posted by Ivo Skoklev
Драго и Боби ми го оправиха за 1 час...ново на струг и много грес навсякъде!
