Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 68
Thread: Грешка в преработка на горивото!
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Quote Originally Posted by pinko
    Баси, моите Алфи изобщо не го преработват горивото, направо го изгарят
    Това проблем ли е?
    Колегата направо ни убеждава как алфа ромео е химическо предприятие за преработка на гориво, а не автомобил))
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Quote Originally Posted by oem
    ...Иначе имам 2 дебитомера. И с двата колата се държи по един и същи начин. Тази грешка беше излязла преди като беше със стариа дебитомер. Сега излезе и с новия. Така, че него го изключваме.
    Понеже следя форума и знам, че смени дебитомер, само да питам (макар че предполагам си изчел всичко за дебитомерите) прави ли адаптация след смяната... там с изкл на акумулатора или номера с ключа за 90сек и т.н. Бях чел някъде, че трябва да мине известно време след това ECU-то да се адаптира към променените стойности на новия. Разбира се това го четох пак в някакъв форум, а не нещо официално, така че... не претендирам за достоверност макар и да звучи логично.
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by fade
    Адаптация с ключа не може да се направи. Тези неща дето ги пишат тука не са верни. Адаптация правих на компютър. Но тази грешка я имаше още като купих колата. Беше заедно с ламбда сондата и мислех, че от нея е проблема. Как да е. Оправихме сондата. Имаше скъсан кабел и сега работи перфектно.
    Мен ме навежда на мисълта друго. Като купих колата филтъра и беше адски затлачен. Смених го и после я нямаше грешката. След това 3, 4 пъти ходих на диагностика за други неща и нямаше никакви грешки. После обаче сложиш конусен спортен филтър. Обаче първия път не го сложиш добре и засмукваше горещ въздух от мотора. И тръгнах да се състезавам така с 2 баварки.
    После преместих филтъра на друго място. Как да е. Това го има в друга тема. И нещо ме навежда на мисълта, че не е имало достатъчно въздух тогава и от там е дошла тази грешка. Но може и да се бъркам жестоко.
    Днес ще ходя на газоанализатор и ако сместа е добре ще закача тестера за колата и ще карам с него докато не се появи тази грешка. Ако разбера кога се появява по може да се изгадае проблема.
    То всъщност няма проблем. Колата си върви прилично. Ни прекъсва, ни придръпва. Но ме гложнди грешката.
    А иначе самата грешка Визата я дава на руски ето така: Въработка топлива.
    7,058
    от всичко това аз разбрах, че не знаеш руски
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by търтей
    Така ли? И защо?
    Всъщност аз наистина не знам руски. Но на диагностиката момчето е рунак. И предполагам, че си знае родния език.
  6. #21
    7,058
    ясно че не знаеш
    а руснака явно или също не знае руски или не знае български
    може и двете да не ги владее
    може и просто да е технически неграмотен
    за справка - выработка не значи преработка
    а па выработка топлива изобщо не е преработка на гориво
  7. #22
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Ми най-вероятно щото се пише выработка. А и выработка е изработка/произвеждане, а не преработване.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
  8. #23
    Горна Оряховица
    7,474
    ясно че не знаеш
    Е добре де. Кажи какво е?
    Буквално означава "развитие на горивата", но едва ли се има това предвид в случая.
  9. #24
    Горна Оряховица
    7,474
    Значи проблема си е в сондата пак. Ей сега ходих на компютър. Пак излезе тази грешка, но заедно и с ламбда сондата. Ще я сменям.
  10. #25
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Буквално въобще не означава това. Написъл съм какво означава буквално. За съжаление и буквалния превод не ти помага. Пиши кво е станало след смяната, че ми стана интересно.
  11. #26
    Горна Оряховица
    7,474
    Ще пиша.
  12. #27
    7,058
    отворихте ли речниците да видите какво е выработка топлива
    или ви домързя?
    щото някой може да ви каже на готово?
  13. #28
    Горна Оряховица
    7,474
    Аз питах чичко гугъл и горе съм писал какво казва той. Но то може би означава нещо с връзка с неправилно изгараяне. Щом дава и ламбда сонда, може би като я сменя ще изчезне грешката.
    П.С. А нали за това е форума? Да се пита и да се получи адекватен отговор. Ако всеки разбере сам отговора, то този форум би бил безполезен. Не всеки може да знае всичко. А аз ако знаех нямаше да питам. Щом съм питал значи не съм на ясно и очаквам помощ от вас.
    Ти ако знаеш какво означава точно защо не кажеш? Гледам писал си вече 4, 5 пъти в темата. Ако знаеше можеше да дадеш точниа отговор и щеше да е забравено вече. Аз така ги разбирам нещата.
  14. #29
    7,058
    ндаа
    оем - смени си диагностика щото този не е в час
    билив ми
    и понеже явно нема да отвориш речник - выработка топлива означава разход на гориво
  15. #30
    Горна Оряховица
    7,474
    Аз знам, че е висок разхода. Ауспуха ми е вечно черен. Но странното беше, че като карахме колата ламбдата си отчиташе правилно, променяше си стойностите и не даваше грешки дълго време. Чак вчера се появи ламбдата.
    А твоя превод е доста логичен. Благодаря ти.
