Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 20 of 20
Thread: неще да пали
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Novachev
    Проблема ти е кофти бензин като направи така колата следващия път като запали и започне да тресе просто я угаси и я запали наново. Проблема не е ясно от къде идва еднаот причините може да е налагане на горивото друга може да е кофти бензин. Един от начините за да избегне сутрин като палиш чакаш да изгасне лампата на инжекциона и след това още 4-5 секунди и тогава палиш.
    Не е там проблема. Значи и при мен е така сутрин. Смених дебитомер, налях 100 октана бензин. Чакам я сутрин докато спре да се чува помпата и тогава паля. Даже два пъти пробвах да чакам и същото. Единственото подобрение беше когато разкачих една сутрин термодатчика и запалих без него. Тогава проблема изчезна напълно, но се получаваха детонации в колекторите. При смяна на бензина със 100 октана има подобрение, но е малко.
    Sep 2006
    2,867
    Е хубо де имам сменени почти всички консумативи по колата не е датчик дебитомер сонда свещи .Не е и от дюзите. Сипвах ОМВ 100 нямаше и следа от проблема после минах на Еко-100 и понякога сутрин ми го правеше сега пак съм на ОМВ и нямам проблеми. Евентуална причина за този проблем може да е ТПС или нещо със дросела като нагар или нещо такова.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Горна Оряховица
    7,474
    Няма аз съм чистил и дросел. ТПС-а след адаптация не е мръднал. Дърйи стабилни обороти. Не играят.
    Но виж. От ОМВ не съм зареждал 100 октанов. Само от Еко и да ти кажа и при мен някоя сутрин прави проблем, други не. Ще налея от ОМВ да видя. Но ще е е баси случката ако е от това.
    Младши алфист haimepalio's Avatar
    20
    Напълно съм съм съгласен с колегата Новачев.Може да е кофти бензин.
    Имах индентичен проблем с моята белисима,пробвах какво ли не,най накрая сипах V Power Racing на Шел и се оправи.
    Алфа Ромео 156 1.8 TS 16v.'98
    уникален лигльо assassin's's Avatar
    Dec 2007
    там някъде
    696
    ми пробвал съм от всички бензиностанции проблема си е се еддин и същ!!пробвал съм и да чакам не 5 а 20 сек след като ми изгасне лампата на инйекциона и пак същото!!и постоянно ръгам някви добавки за прочистване на инжекцина на стп, и на лики моли за повишаване на октановото число!!разлика има само във вървенето не и в паленето!!
    alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
