Results 1 to 9 of 9
Thread: проблем при студено палене
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Default проблем при студено палене
    Здравей те,взех си 156-ца 2.0 ts 155 коня и има ГИ lorenco landi и имам следния проблем.сутрин при първото палене тартори за около 5-6 секунди и след това заковава на 1200 оборота но като и подам газ глъхне и след 1 мин тези проблеми изчезват.пали винаги на бензин,ходих на диагностика в специализиран сервиз и там ми казаха че всичко е ок,само сондата била малко мудна.какво да правя?
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    62
    Ами имах такъв проблем, или поскоро подобен. Проблема се оказа дебитомер. При мен беше малко по различно, ако запалиш и и подаде газ, и я държиш така 30-на секунди около 2500-3000 оборота след това е ОК, но ако само запалиш тя гасне. Но започна като при тебе, и с времето стигна до там да се опитам да изтръгна кабел ана дебитомера зедно с него, по едно време мислех че буксата му не прави контакт защото забелязах чекато размърдам там и се орпавя. най-вероятно точно като с ее пооправяла куплуга не е правел контакт и тя е караа по таблични и изчислени стойности. Дано да е нещо друго, ама това глъхнене мяза като да и е повече въздуха а тя да не го отчита.
    п.с. към края, т.е преди съвсем да се прецака дебитомера, имаше и много странно поведение, намаляваше аванса, съответно мощността чежнеше. Но това се видя като я диагностицирахме в движение.
    Sep 2006
    2,867
    Default Re: проблем при студено палене
    Quote Originally Posted by nikotm
    Пробвай смяна на бензина със някакъв силен 100октана с термодатчика на термостата и почистване на дебитомера потърси из форума пише как се почиства дебитомера
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Горна Оряховица
    7,474
    Аз смених дебитомер и пак си глахне сутрин, само че доста по-малко от преди. И забелязвам, че като я запаля веднага без да чакам помпата да подкачи гориво няма проблеми. Но може и да си въобразявам.
    Брацигово
    49
    633
    благодаря на всички за съветите.на диагностиката дебитомера даде идеални стойности.ще пробвам с бензин с по-висок октан
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    Jun 2007
    2,267
    Това го прави и моята. Проблемът идва от газта или от смяна на различни видове гориво. Колата се настройва за един вид гориво, с цел оптимизиране работат на двг. В нашия случай колата се настройва за газ и после като тръгне бензин се шашка. При мен беше стигнало дотам, че не можех въобще да тръгна след 20-30 паления на бенз. На диагностика показа всичко шест. Изключих за един ден ГИ и карах само на бенз и на следващата сутрин нямаше никъв проблем.
    Старши алфист zimin's Avatar
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    ХМ аз мойта я зареждам веднъж на месеца догоре и не сменям бенза,затва не е проблема там /според мен/
    62
    Е не може да е от смяна на бензини със сигурност моята няма два дена в които да зареди от едно и също място, зареждам от която бензиностанция ми попадне но нямам такъв проблем. Виж между газ и бензин не знам, ама лично за мен да сложеш газ на алфа малко обезмисля идеята да се кара алфа.
    А дебитомера къде го гледа че дава идеални резултати .... и прави ли диагностика по време на движение или само на място. Както ти казах на място и при моята всичко изглеждаше ОК, ав движение се видя зао не върви, аванса падае на 2-3 градуса и двигателя умираше веднага. И при теб могат да се видят някои проблеми при натоварване които на място да ги нямаш.
    При мен забелязвам нещо друго интересно, като не е загряла върви по добре отколкото като загрее, в смисъл доста по добре дърпа, това е от едно известно време. Скоро мисля да я оставя за ремонт на двигател и ще видим тогава и това що така става, може да е от ламбдите, ако изчаква известно време да загреят може би през това време не се опитва да я прави по еко .. а на мен ламбдите отпред показват глупости щото съм разпорен .. то и задната показва глупсти щото пък няма вече предни катализатори
    6
    и аз също имам сутрин същият проблем.... и това стана след като смених дебитомера.като запаля и малко пърка и след 5-10 сек се оправя сякаш работи на 2-3 цилиндъра....незнам.може ли пък да е и от ламбда сондата че ми казаха че и тя ми е за смяна?
    Alfa 156/1.8/144cc/97
