колеги маслото на Двгателя на каква граница е най-хубаво да се държи,в един сервиз ми казаха да го държа на мах винаги а др 4е не е гот на мах.вие какво ще кагете алфа 146 1.6
поне за мене е най-добре малко над средата... колегите да кажат... но над макса ми се вижда малко странно...
Alfa 145 2.0 TS 16V Q.V. - голяма ламя
Сигурно така за ти казали, защото се говори, че алфите малко подхарчват масло и да има в повече. На мене идеята да се държи на мах не ми се струва удачна, а за сега не забелязвам мойта да гори масло.
Малко над средата мисля, че е добре.
Alfa 145 1.6 TS 16V '99
Toyota Corolla 1.4 VVTi
Малко над средата. Дори и да ти гори повечко масло не е необходимо да я пълниш до мах. Наблюдавай я си доливай навреме.
Значи трябва да се държи в границите тези граници не трябва да се преминават най добре е да е на средата но това е при лоложение че често проверяваш нивото на маслото ако забряваш да го проверяваш е по добре да е по нагоре за да е по сигурно алфите не горят масло повече от другитре автомобили стига с тези глупости. Ако държиш маслото на мах ще има повече масло в самия картер което трябва да се разплисква отъ коляновия валт.е. малко по трудно ще му е на вала да разплисква повечето масло,но ако е малко маслото(ако е кум минимума) по трудно ще се охлажда така че истината е някъде в средата.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Моето е малко под максимума и мисля, че няма проблем.Обаче чак над позволеното ниво...няма смисъл. сследи си го редово и няма да има проблеми.
Ex ALFA 145 JUNIOR 1.4.16V T.SPARK SeXy Line
FIAT STILO ABARTH 2.4L 20V 171HP+
и как ще му е по трудно на вала да го разплисква колега такова нещо за първи път чувам маслото винаги на макс и тва е сичко друго са глупости
Маслото се проверява при топъл двигател и не трябва да е извън посочените на щеката граници...т.е. някъде около средата!
Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
Ами вземи прочети някой учебник като се смятат загубите в двигателя има вентилаторни загуби това не са загуби за въртене на вентилатори а за разплискването на маслото нали коляновия вал се върти в картера и разплисква маслото. Даже някой от хората които правят тунинг по двигатели полират рамената на коляновия вал и биелите за да намалят триенето с маслото до минимум и така на татък.Originally Posted by BillyBoy`
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
недеи ми дранкаи глупости моля те и недеи да изкривявяаш темата тука не става въпрос за тунинг ако беше така както казваш ти на алфата трябва да слагам не 4.5 литра масло със смяната на филтъра а примерно 4.2 литра и това за учебниците земи ги прочети ти малко баща ми е 40 години шофиор и никога не съм го виждал да си държи маслото нито на камиона нито на леката кола на половина винаги на максимума
Маслото трябва да е в границите , по средата , или милиметър над нея . Те затова са тия граници ... пък вие ако искате го изливаите и отвън по капака на мотора ...
145 1.6 ТС '97 ех.
145 1.9 JTD '00
307 CC 2.0 '04
Да! За това са тези граници! Да не е под минимума,защото при недостиг на масло това е пагубно за живота на мотора! И да не е над максимума защото се намалява обема на картерното пространство и много често подлизва масло през семерини, О-пръстени и други каучукови уплътнения! Повечето течове по двигателите са именно от завишаване нивото на маслото!Originally Posted by tokata_pz_flex
Маслото никога не трябва да пада под минимума защото няма качествено смазване ,и да не минава над максимума, защото когато е повече налягането също е в повече и най-често го изхвърля от някъде примерно през семеринга на коляновия вал .Между другото подобна тема е напълно излишна защото в книжката на всеки един автомобил производителя е записал колко и какъв вид масло трябва да се слага в двигателя за да се радвате на дълга и безпроблемна експлоатация.
Alfa 155 2.0 16v
Напълно подкрепям, тая тема е за ключOriginally Posted by dimo
