Results 1 to 14 of 14
Thread: Проблем с климатика?
    Син по рождение TheBlueOne's Avatar
    Nov 2007
    София, Видин
    41
    88
    Default Проблем с климатика?
    Днес умрях в тая жега . Миналата седмица ходих да ми го проверят че от както съм я купил не съм. Оказа се че няма грам фреон, както и да е, изръсих се със 70лв и ми го напълниха, като преди да го напълни ми мери налягането и каза че е перфектно. Но откакто го напълниха така и не съм го пускал, до вчера, но без ефект, духа си както без климатик и се чува едно свистене. Като го спра, спира и свистенето. Филтъра е сменен преди близо 3мес.
    Някакви идеи?
    И още нещо, същият този ми каза че перката ми заработвала на 20 бара на пълни обороти, а би трябвало да има още една скорост по бавна?
    Alfa Romeo GT '04 2.0 JTS Selespeed Distinctive
    Alfa Romeo 156 '98 1.8 T Spark - EX
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Като го пълнят би трявало да ти сложат оцветител. Що не отидеш при тоя дето го е пълнил да провери за течове?Моя като го пълниха ми казаха да мина след една седмица да го проверят за течове.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    Nov 2007
    София, Видин
    41
    88
    Каза че е сложил такава течност, другото е че го пълних във Видин. Тук в Сф къде мога да ида?
    Запален алфист pioneer's Avatar
    54
    139
    Quote Originally Posted by TheBlueOne
    Аз ходих ТУК и останах много доволен.
    Ex 156 SW 2,4 JTD .
    Renault Megane Grandtour 2010
    Ex Dedra 2.0 ieLS
    Nov 2007
    София, Видин
    41
    88
    Default Re: Проблем с климатика?
    Някой ще каже ли дали има истина в това?
    Забелязах че след като се увеличиха малко температурите, започва да ми минава 90 градуса без да съм в много големи задръствания.
    Старши алфист nikolaaaay's Avatar
    Jun 2007
    Sofia
    48
    2,267
    Ако говориш за перката на радиатора на двигателя - да, трябва да има и бавна скорост. При мен също не се включваше и смениха реостат. Сега перката се включва по-рано и двг държи по-ниска температура. Преди-до 107-108 градуса, сега 90-95.
    Освен това перката на двг охлаждала и компресора на климатика, така че е важно да ти работи бавната скорост. Моят двг е ЦФ3, 140 коня, а не 144 но мисля, че това е еднакво.
    Nov 2007
    София, Видин
    41
    88
    Мерси колега, а колко пари е този реостат?
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    колега то имали разлика от различнте модели коли или не,и дали може дане духа студено нито с климатроника нито само на парно от това че няма фреон,а 70 лв са екстра за палнене и работа но ако няма грам фреон сиг щее повече.поздрави
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    Nov 2007
    София, Видин
    41
    88
    Quote Originally Posted by pioneer
    Ами ходих в този сервиз който ми го препоръча колегата и само за диагностика ми взеха 36лв (според мен са бая).
    Оказа се че се е окислила и прогнила тръбата за ниското налягане към компресора на климатика и оттам изпускала.
    Ако някой има нещо такова излишно да свирка, че ми искат някаква ненормална сума за тази тръба , иначе отивам на варианта за преправяне.
    Jun 2007
    Sofia
    48
    2,267
    Не е скъп реостата. Към 36 лева е от Вантотрейд.
    Ти си добре с тая тръба. При мен май е изгорял компресора. Духа студено, но издава някакви ненормални шумове, като върнеш газта особено. Сега ше трябва да търся нов, а колата е НА някви смешни километри, 5г.
    П.С. РЕМОНТИРАТ ЛИ СЕ ТИЯ КОМПРЕСОРИ ?!
    Колега и моя беше напълно празен и го напълних за 50 кинта.Ма ми работи 15 и спира да духа студено.Не видях че си пуснал такава тема та и аз пуснах.там съм описал проблема,ако имаш време погледни че не ми се пишепак
    Alfa 156 2.0T.S selespeed
    Когато купих моята,отидох да ми донапълнят климатики ако има нужда.Напълниха го с 300 грама газ и малко смазка,срещу 40 лв.Само че...беше студено времето,пробвах го и на топло у студено работеше перфектно.Обаче след като се стопли времето пускам на студено и започва всичко да свисти и да свири.Омекнаха ми колената.Оказа се че заради студеното време системата е поела малко повече газ от необходимото.Изпуснаха малко и сега всичко е наред.Мисълта ми беше,да не би да се е получилпо като при мен?
  13. #13
    Feb 2008
    Sofia
    31
    Аз ходя при СУМИСТА (на 30м от кръстовището за Суходол в посока Люлин) и съм много доволен.Понеже климатика не бачкаше отидох да го тестваме и го напълнихме с фреон и ултравиолет (70+30лв) . Първите два дни работи нормално,след това направих една командировка от пет дни без да карам колата и толкова.Сега пак не духа ,но нямам време да отида на проверка.Не ми се мисли какво може да е. Иначе това е майстора - СУМИСТА!!!
    ex ALFA ROMEO 156 2.4 JTD '98
  14. #14
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    при мен знаетели какво се оказа,дали тука в бг или италянците махнали моторчето дето върти клапата студен-топъл въздух и сложили шиш и то затова духаше само топло.сега намерихме шиша и духа само студено,ако някой има представа за въпросното моторче какво е,колко пари е и др полезни да сподели че недайси боже стане студено няма да духа топло и лошо.поздрави
