Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 38
Thread: За колко време ви загряват колите?
    Горна Оряховица
    7,474
    Default За колко време ви загряват колите?
    За колко време долу горе след първоначално запалване колите ви достигат 90 радуса температура. Имам съмнения, че термостата ми седи постояно отворен и май не мога да разбера дали е така без да го смъкна.
    Jun 2007
    48
    2,267
    Ако на извънградско ти седи на 70 градуса или по-малко значи е постоянно отворен. На градско загрява за няколко минути до 85-90 градуса и тогава изведнъж отваря и темп. рязко пада до към 65. После пак се вдига, само че при някои е до 90, а при други до 75
    Освен термостата и датчика върху него, понякога се поврежда и реостата и съзадава впечатление, че ти е заминал термостата.
    Горна Оряховица
    7,474
    Бавно загрява и извън града е 70 градуса. Знаех си. Някой разглабял ли го е? На уното ми стариа го ремонтирах. Този дали не подлежи на ремонт?
    Jun 2007
    48
    2,267
    Той не е мн скъп, така че няма смисъл от ремонт. Ама първо виж да не е датчика примерно.
    Горна Оряховица
    7,474
    Кой датчик? Те са 2.
    Jun 2007
    48
    2,267
    Еми значи и двата. Ако се е скапал датчик (на моята е един) може да си е нормална температурата, а да ти показва по-малко. Датчика на термостата струва към 20 лева и се сменя по-лесно, така че ако е той по-добре провери, преди да почваш от термостата.
    Старши алфист
    811
    Най стария начин е с проверка на маркучите Ако загрява втория кръг още от начало, вероятно е термостат, ако ли не значи датчика те лъжа. Два са защото единя ти показва температурата на таблото, а другия казва на компютъра.
    А и другото, ако загрява над 70 градуса в задръстване пак е термостат.
    Лекува се срещу 65-70 лв.
    "BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
    Opel Astra J GTC
    Запален алфист n_netov's Avatar
    Ловеч
    309
    когато термостата работи нормално държи точно 88 градуса ., а стрелката се колебае в рамките на може би 1-2 градуса при отваряне и затваряне и то това е само в началото, щото след това охладителната течност се е загряла. Това е по наблюдение от новия ми термостат.
    стария ми държеше 65градуса - макар че като го отворих и измерих отваряше точно както пише по книгите, но един колега в друга подобна тема каза че им се разваля уплътнението вътре - и поради това изпускат.
    Иначе колата загрява за около 5мин
    За датчиците поне мойто мнение е че са по малко вероятна причина за ниска температура (макар че и те може да се развалят), но първо термостат, пробваш дали се оправя и чак след това датчици ако е необходимо.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by nikolaaaay
    Не пада то 65 ами кам 80 като отвори големият кръг!
    А колкото до няколко минути това зависи дали я чакаш на място или трагваш когато я караш колата по бързо загрява!
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by oem
    На някой е един датчика който върши двете функции!Незнам за ремонт, но термостата върви с цялото тяло аз го сменях преди 2-3месеца на Бер и струвасхе 69,50лв от axm-auto.com, понеже магазина си е в Ямбол!
    При мен до 90 отива за 5-6-7 мин градско, и застава на милиметър преди 90 на извънградско.....
    Jun 2007
    48
    2,267
    Quote Originally Posted by Versace
    При мен, след като се отвори термостата стрелката пада под 70градуса. Предполагам, че зависи от това къде е датчика, който показва темп. на таблото и дали показва вярно. За бързото загряване, при мен е обратното. На място ми загрява значително по-бързо. Забелязал съм, че зимата когато изчакам на място 1 минута преди да тръгна, ГИ пуска газта мноооого по-бързо, отколкото ако тръгна веднага.
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Когато я оставиш на място водата по-бавно циркулира аз като си сменях термостата нали видях, че става бавно когато я изворсираш по-бързо се завърта и се стопля, аналогично и при охлаждането й когато се пусне перката.
    Между другото днес като я качихме на пц се видя, че перката е само с една скорост 2-ра.
    Jun 2007
    48
    2,267
    Като я форсираш на място сигурно ше загрее по-бързо. Това е без съмнение, но когато се движи колата влиза въздух през радиатора. Моята поне загрява тогава мн по-бавно.
    За първата скорост на перката и при мен не работеше и загряваше почти до 110 градуса. Смениха реостат и сега е ок.
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Аз въобще нямам 1 степен или 2 , моята си е една има 2 кабела към перката така че.............
