Здравейте , какъв ми е проблема сега ,ще ви кажа .Надявам се ,да можете някак да ми помогнете.... Преди една седмица ми сипаха (тъй като сипвам от едно шано място на 1.80 9 обаче май май доста нафта е имало .Колата след като загрее се държи съвсем нормално , но например вечер като я оставя ,на другата сутрин няма палене по 10 минути , или запали ,но не форсира ,работи на по -малко цилиндри и така ,докато не загрее. Смених свещи(старите просто се бяха удавили в нафта),смених и дюзите,долях още 30 литра бензин ,сипах и една добавка уж за прочистване на дюзи и бензинопроводи от бензиностанция петрол . След тези всички упражнения , сега колата се върна в почти нормален режим на работа , но пак сутрин и трябват 1-2 мин ,докато заработи както трябва.паля, държа я в 3000 оборота около 2 минути и като пусна газта тя си работи нормално ,опитам ли се да подам газ и тя спира да работи както трябва.. така 4-5 мин и след това няма проблеми.Какво друго може да е ? ааа и още нещо , отзад ми мирише на неизгорял бензин ,което преди го нямаше ... тая нафта какво друго може да ми е скапала
