намира се на лостчето за мигачите на върха.на него пише set,за какви настройчици е този бутон
Аlfa Romeo 156 1.8 ГИ
При мен го няма - интересно.....
може ли да го снимаш
коя година е колата
не е круиз
ма чекам колегата да кае коя година е аутото
Ако е с вътрешния фейслифт (произведена след март 2002 г.), този бутон е за смяна на режимите на бордния компютър - дали да показва пробега, трип А или трип В, средния или моментния разход, рейнджа с оставащото гориво и т.н.
На дисплея в средата
за круиз-контрола има друго лостче под това на мигачите
колата е 98 година утре ще го щракна да видите по-добре за какво става дума
При мен на 147-цата този бутон е за бордовия компютър. Незнам при теб как е и дали не са съвместими ластчетата при 147 и 156. Може да са ти сложили к'вото е имало и този бутон да не е вързан никъде.
ALFA 147 1,6 TS 120hp 2002г.
имаше един колега си спомням беше си сменил ръчката и беше сложил от по-нов модел имаше го май същото просто не служеше за нищо, може и при теб да го има това
ето го бутона
щом е 98 при теб нищо не прави
не е от твойта кола тоя лост
Колега а като го натишнеш този бутон става ли нещо???
Алфа Ромео 147-2.0 16V 2002g-ГИ
The pleasure of driving Alfa Romeo!
Здравейте колеги. За да не пускам нова тема реших да попитам тук. В бъдеще можеби ще купувам 156-ца фейслифт и искам да питам за какво служат копчетата и врътката до скоростния лост ? Благодаря !
