колеги за какво е този маркуч че не ми е ясно нещо?като го махна смуче въздух и гига обороти?
вакумче
alfa romeo 146 boxer 1.7.16V head unit :Nakamichi cd 500;amplifier front & sub : DLS A4; DLS A5;Front :iridium 1i;3;Gothia 6;sub:Iridium 12 i
вакум
Alfa 146 T.Spark 16v 120hp (МЕТАН)
Originally Posted by Sergey_gigov
Същото
Ex ALFA 145 JUNIOR 1.4.16V T.SPARK SeXy Line
FIAT STILO ABARTH 2.4L 20V 171HP+
е за какво е този вакум и от къде идва този маркуч,и като го махна какво може да стане?
Този маркуч ти отива направо в MAP сензора(черната правоъгълна кутийка, в дясно от ограденото на снимката. Това , което е захванато с два болта към ламаринената планка)Та този сензор ти мери абсолютното налягане във входящия колектор и подава информация към ECU-то. Ако махнеш маркуча към еку-то ще се подава сигнал за налягане от рода на една атмосфера, тоест все едно дросела е напълно отворен.Може компа да ти запише грешка или да мине в някакъв сервизен режим.
97'Alfa Romeo 145 1.6 BOXER - Sold Out
02' FIAT PALIO 1.2 Weekend
Accord i-ctdi 2.2 Executive
БРАВО Колега ей това е обяснение,долу горе разбрах за какво е освен че е вакуум обаче за този мап сензор който казваш че към него отива нещо не ми се вързва,защото проследих маркучето и минава точно покрай казанчето за чистачките и отива някаде към калника отвътре,а до него има още едно синьо маркуче те двете вървят заедно?
Колега, моя е грешката.Заблудил съм се,че това е маркуча към мап-а. Сега като се загледах, се вижда ,че този на мап-а е забит малко по от дясно. Ще слезна до колата после, да го видя този,за който питаш и пак ще пиша..
Originally Posted by MBlaST
Да! Най-добре някой с боксер да ти обясни или покаже.
ами не съм го виждал наистина на ТС май само при боксера го има тва?
Ако идва от калника близо до синия маркуч значи идва от кутията с активен въглен през която минават бензиновите пари и се изсмукват през входящия колектор когато ecu-то отвори canister purge valve - квапана, който пуска тези пари към смукателни колектор.
Alfa Romeo 146 1.6TS '97
За мерси, не ме търси!
И аз си мисля, че би трябвало да отива към този клапан.
