Results 1 to 15 of 25
Thread: проблем при свещи,кабели или бубини ???
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Default проблем при свещи,кабели или бубини ???
    та така:вчера се качвам във колата тръгвам да паля и тя неще,върти но непали.така нито на газ нито на бензин-вследствие падна акумулатора.запалих я на бутане-едвам едвам и установявам че неще да работи както трябва.прекъсва,пука,тресе,невдига обороти и това на газ.едвам едвам я прибирам допред нас и правя проба на бензин,превключвам при високи обороти (4000 само толкова можа да вдигне и прекъсваше здраво)и оборотите паднаха при същото подаване на на педала на гаста и колата изгасна.вкарвам се във филма зацапани свещи уви и след почистването на свещи,кабели и бубини(имаше здраво окисляване-едно зелено на прах неква страшна мизерия)заредих и акумулатора.тръгвам да паля и пак същото.и се питах дали бубините,кабелите и свещите ставан и от 145/6 имали някаква разлика.какви пари са свещите,марка дами препоръчате и това е засега.благодаря
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    idi pri niakoi jichkadjia da zameri saprotivlenieto ka kabeli ,luli I bubinire !
    ogledai bubinite veroiatno ima spukana,vijda se na oko.
    sorry za latinicata,izvan BG sam
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    ми то две са напукани от едната страна другите две са здрави.имаше много окис по лули и кабели и пръсках със контактен спрей-нямаше резултат.другиден ще доведа майстор дая види
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    какви пари са тия работи от някъде даги намерим по евтинко.в италия знаели някой как са цените на кабели,бубини,свещи.ако някой ми каже щесам благодарен много
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by ludkanar
    Ами една бобина е около 165лв кабелите са 200 и.свещи 320 ако са с платинен електрод ама обикновени има по 9лв едната и моите имат напукано на бобините ама не му пречи!
    6
    Здравей, на скоро се интересувах именно по зададените ти въпроси, кабели - 200 лв, бобина - 160 лв за брой, свещи - 340 лв, има и вариант със свещи DENSO - 230 лв.
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    мерси колега,още неяе погледнал някой доктор да си каже мнението.позрави
    Sep 2006
    2,867
    Сега бубини има и по евтини варианти на ЕПС около 130лв кабели и лули се смянят само тези които имат нужда които са нагоряли кабела е 25 лв а лулата е 20лв на Бош. Ама при теб сигурен ли че пробблема не е в датчик примерно на разпределителния или на коляновия вал
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    еми колега днес я оставих даи правят диагностика,след малко отивам до сервиза да видим какво ще стане.свещите ги проверихме и хвърлят искри всичките.един майстор я погледна и каза че има съмнение за много натрупани грешки и ще видим какво показва диагностиката.после ще пиша ако има резултатаи.поздрави
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    колеги и това нее.оказасе спукан колектор-искат ми 200лв за втора ръка,ако някой знае колко вървът да казва задасе пазаря че 200лв са много пари,абе много много ама сигурно щего взема че няма друг шанс
    Sep 2006
    2,867
    нов е над 1000 как ти се струва а
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    absolute beginner BLUE1's Avatar
    Oct 2008
    1,289
    Използвам тази тема за да попитам, имам две пробити лули, може ли някой да ми каже, дали продават само лули и къде в Пловдив, чух, че има ментета които карали по година. И още един въпрос, лулите еднакви ли са при двигателите 2.0 и 1.8?
    SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
    Quote Originally Posted by BLUE1 View Post
    Зависи ако единия е ЦФ2, другия ЦФ3......
    Oct 2008
    1,289
    Да разбирам ли, че ако са ЦФ2 и двата, лулите са еднакви?
    Да.....
