Results 1 to 8 of 8
Thread: черни свещи
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Default черни свещи
    Здравеите,аз съм нов във форума,но го чета редовно от както се сдобих с една красавица (155 ТС). Та едно въпросче към разбиращите. Смених свещите бяха почернели (нагоряли),сложих нови Голден лодж и положението е отново същото.На какво може да се дължи този нагар?
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Може да се скапала Ламбда-та и да пуска повече гориво и оттам да не успява да го изгори
    Какъв разход дава колата Има ли проблем с вървежа
    Здрав алфист alf's Avatar
    778
    .... това или проблем по заплването - кабели, бобини...
    '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
    '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Расхода е около 12-градско,а вървежа при натискане на гаста,колата
    се чуди и след това набира. При старите свещи 1 беше счупена
    смених само нея и всичко беше ОК,когато смених и останалите пак
    същото положение. Това е луда работа
    Проблем по запалването няма,кабелите са добре а бубините не знам
    как да проверя.
    Старши алфист
    935
    Quote Originally Posted by vovata
    как да проверя.
    на кабелите премери съпротивлението
    за бобините е лесно, първо изключваш едната после другата, трябва двигателя да продължава да работи равномерно
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Открих каде е бил проблема Ниакои маистор е барал кабелите
    по бубините и на едната е разменил на кабелите на 1-ви и 4-ти
    цилиндър. Сега чуденето при ускоряване го няма. Ще проверя след
    няколко дена свещите дали са още черни.
    Oct 2005
    Ловеч
    9
    Здравейте
    Това точно "чудене" и при мен го има каточели и то е повече при студен двигател. Сам дали ще мога да се справа ако има объркани кабели по бубините и цилиндрите Сигурно си има правила и ако някой ги знае... Мерси предварително
    '94 Alfa Romeo 155 1.7 TS - бензин само
