Results 1 to 7 of 7
Thread: Как се свалят мигачите на калника при 156
    Default Как се свалят мигачите на калника при 156
    Как се свалят мигачите на калника при 156. И нужни ли са някакви инстроменти за това.Като искам да ги сваля без поражения и после да мога да ги поставя отново. И каква е крушката, стандартна ли е или е нещо изчанчено специално за Алфа?
    Мерси!
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    ЛУД С АЛФА dudeslav's Avatar
    May 2007
    Плевен / Велико Търново
    44
    311
    Default Re: Как се свалят мигачите на калника при 156
    Quote Originally Posted by cassillas
    Мерси!
    Крушката е w5w/12v.Свалят(крадат) се много лесно.Плъзваш мигача(с малко натискане) към вратата и после с отвертка-може и на ръка повдигаш предната част и излиза лесно.Някои свалят и наобратно.Ама щипката е от към вратата и ако напънеш там........
    Малко настрани от темата:търся свестен майстор за ремонт на кормилната рейка шот ми се пълнят маншоните (яко ме оля) с хидравлична течност и не само там-така каза личния и доктор.Препоръча ми некъф фен в Техническия университет/Консултантски център "шел" инж.Стефан Андровски или нещо таквоз.Ако някой може да помогне приемам мнения сякви.Щот тече....
    ALFA 156 1.8 TS '99 (polyurethaned by ФЕРАРИСТ & crew,rebuild engine by to6ko,vegatta & crew) & Alfa 145 1.6 TS `97
    dudeslav !!!
    Да те потитам нещо,с какво ги пръска или боядисва фаровете да станат като на GTA аз иначе разгледах темата като ги правеше ...
    Quote Originally Posted by dudeslav
    Мерси!
    Мерси много колега
    May 2007
    44
    311
    Quote Originally Posted by Djalev
    dudeslav !!!
    Пръснати са с основа за пластмаса и после с матов черен спрей (топлоустойчив) и после малко занимавка докато се сглоби всичко.
    Относно рейката.Доста са добри в сервиза до италианеца в овча купел. Реставрират всякакви видове накрайници. Намира се на булеварда на около 200м след италианеца
    CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
    Fiat Uno Fire,Fiat Tipo Gran Turismo,Fiat Bravo, Fiat Grande Punto, Fiat 1500 Lunga,Fiat 850,Fiat 1300/1500
    May 2007
    44
    311
    Quote Originally Posted by 136
    Благодаря.Ама ако има некво жиесемче да се обадя щото овча купел ще я намеря ама италянеца незнам.
