Results 1 to 15 of 23
Thread: Не се издържа вече!!!!
    Jan 2007
    103
    Default Не се издържа вече!!!!
    Преди две седмици "олекнах" 800 лв по мойта "кучка",а сега иска ощееее,докогааааа?!?!?!
    Вчера тръгвам на гости,минавам 50 метра и ми пропадна педала на съединителя или по точно омекна и сега отделя ниско долу ,и се натиска много лесно!Някаква идея точно какво ми се случи???
    Аз имам някой предположения,но ще се радвам да чуя и вашите!
    Уточнение:все още мога превключвам на скорост!
    Грях е, да я нямаш!!!АlfaRomeo-156SW/2.4JTD/Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm TI
    Jun 2007
    Sofia City
    65
    е че той каде е отделял преди
    трябва да отделя ниско и да е мек
    демек не мога да разбера какво му е станало
    а боксува ли съединителя
    3,015
    Default Re: Не се издържа вече!!!!
    Quote Originally Posted by sitalk
    Ужас а? Споко, в най-лошия случай е заминала долната помпа на съединителя. Тя струва между 30 и 40 лв. Работата и тя е горе долу толкова. Все пак преди това си провери спирачната течност в казанчето, дали е на нормално ниво. Щото ако е малко може да е засмукала въздух и т.н. Ако просто е засмукала въздух, само трябва да се обезвъздуши!
    Моя педал е доста твърд и отделя изведнъж, 4-5-6 сантиметра след като започна да го отпускам - това по мое мнение е по средата между средата на хода и най - долната му част.....добре ли звучи????
    Jan 2007
    103
    Благодаря на колегите за предположенията и на колегата "Ферарист" за успокоението! Чух се с "Бат" Бобо,утре ще и "види сметката",най вероятно някоя от помпите!?Поне се успокоих,че моя тотал за ремонти не е чак толкова голям,като гледам на други колеги ,съм екстра!
    Е аз не те успокоявам, щото и аз не знам как трябва да е педала като твърдост, и затва и аз питах - как звучи това което описах - като нормално или не.....
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Quote Originally Posted by ФЕРАРИСТ
    Ами не е нормално За смяна е,тъжно но факт.
    Quote Originally Posted by Xtrim7
    Кое точно е за смяна в случая?????
    3,015
    [quote=ФЕРАРИСТ]
    Quote Originally Posted by "ФЕРАРИСТ":1v1o6rbd
    Кое точно е за смяна в случая?????[/quote:1v1o6rbd]
    Комплект съединител! Когато педалът стане твърд, това е признак за износен притискателен диск (по-точно сленцето на притискателя)
    Запален алфист to_lose_HEART's Avatar
    Гълъбово
    473
    30-40 лева?
    това за някои модел на москвич ли става въпрос
    долната помпа върви между 200 и 300 лева и работата е долу горе толкова разглобява се половината кола
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Болен алфист RPWWD's Avatar
    Apr 2008
    1,602
    Кофти! Ако ти е бил твърд педала, а сега не е...СЪЕДИНИТЕЛ Моя беше така и олекнах със 800 кинта за смяна на целия комплект плюс семеринг (на маховика, мисля)
    Giulietta 1,4 Multiair 2014
    Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Алфист gigi's Avatar
    88
    2,229
    Quote Originally Posted by to_lose_HEART
    30-40 лева?
    Не е лошо първо да проверяваш какво пишеш защото това тва на твойта е така,но на 2.4 си е както е писал Боби33
    Jan 2007
    103
    Присъдата еееееееееееееее:Смяна съединител!!! Е,вече наистина не се издържааааааааааа!Към 3000 оборота ставам като автоматик,такъв е звука,боксува яко!А,пък нямах работа да се повозя на една чипната и пак се заразих от една "болест"дето мислех,че съм се излекувал,семейния бюджет "отиде на кино"!!!
    жена зад волана mim's Avatar
    Feb 2007
    1,142
    вместо да ревеш, да беше се разтърсил, има 10на теми по въпроса с педала на съединителя и съединителя
    във всички случаи без майстор няма да минеш
    Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
    AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
    Jan 2007
    103
    Koлега,търсил съм преди да пиша,но не намерих като това дето на мен ми се случи!А, между другото не "рева",а споделям моите болежки с колегите,нали за това е форума и както виждаш съм го написал донякъде под формата на майтап!Интересно ми е,на теб ако ти заминат за един месец 1400лв +360 за две предни гуми какво ще направиш,банкет ли ще дадеш!?!!?!?Нищо лично,просто питам!
